Cuando la PC se apaga poco tiempo despues de terla prendido puede ser una senal de sobrecalentamiento del procesador. Si es una PC desktop, puedes verificar si el disipador de calor de aluminio y su ventilador estan colocados correctamente sobre el procesador y si el ventilador esta' funcionando. Si es una laptop, debes verificar si cuando la prendes el ventilador de las rejitas de ventilacion esta' suenando. Un ventilador que este' parado o con baja rotacion puede ser una de las causas del sobrecalentamiento. Pero, en los dos casos, si no es problema del ventilador del procesador, lo que hay que hacer es lo siguiente:
1 - Desarmar la computadora, y sacar el disipador de calor com mucho cuidado de sobre el procesador;
2 - Limpiar bien entre las ranuras del disipador de calor, sacandose todo el polvo y suciedad del mismo ya que el polvo ayuda a mantener el calor y sobrecalentar el procesador;
3 - Limpiar muy bien las rejillas de entrada/salida de aire, sacandose todo el polvo y suciedad,
4 - Rearmar el disipador sobre el procesador, pasando entre ellos una delgada camada de pasta termica plateada, que se puede comprar en tiendas de suminsitros y partes de computadoras (NOTA: no instale el disipador sobre el procesador sin pasar la pasta termica, porque podra' seguir sobrecalentandose);
5 - Rearmar la computadora.
Caso usted no tenga facilidad en armar y desarmar la computadora, seria bueno contactarse con un tecnico de su confianza para hacer ese trabajo para usted.
!Espero que esa respuesta pueda haberle sido util!
PD.: Como ese sitio web solamente accepta caracteres en Ingles, la acentuacion no puede ser utilizada normalmente...
The 2000 model year Accent adopts a different "pressurized" leak check system capable of detecting a 0.020" (0.5 mm) diameter leak (previous Hyundai systems detect a 0.040" [1mm] diameter leak using engine vacuum). The new system uses a Diagnostic Module for Tank Leakage (DM-TL) to close and pressurize the fuel evaporative emissions system. The DM-TL replaces the fuel tank pressure sensor and the canister close valve from previous systems. Other significant changes were made to the system logic, including several new diagnostic trouble codes. It compares the differences between the 2000 model year Accent and previous evaporative emission systems...
Que puede ser? Tiene dos opciones. Primero, puede pagar que un tecnico diaga el problema (exactamente) o sigue, secudariamente, su adivnaza.
Hola, primero hay que arreglar lo mas urgente que es la temperatura, para esto lo primero basico es cambiar el termostato de temp del agua. Y sabremos si se apaga por lo caliente o porque.
Lo de los cambios tardios no deber de afectar el cambio de aceite asegura se la haya echado aceite de transmission adecuado hay un tipo para cada marca GM (dexron) y Ford TipoF (el Pontiac es GM) y revisa el nivel adecuado encendido el vehiculo y neutral
Hola, ¿puedo considerar que el ventilador no est? funcionando? no soy bueno en espa?ol y de que lo que la Internet dice que usted tiene un problema con el radiador y el ventilador? lo
que puede hacer es dif?cil conectar el ventilador a la bater?a y la
levant? a un interruptor, para que manualmente se puede activar o
desactivar. gracias
Hola mi nombre es Mayra Diaz con Dish Network. Con much gusto le puedo ayudar a programar su control a su televisor. Primero que todo necesitamos saber cual es la marca de su televisor para darle los c?digos que funcionen con su televisor espec?ficamente.
