20 Most Recent DISH Network IR Remote Control Questions & Answers
Este control no tiene luces y ning?n c?digo funciona a?n baj?ndose de la internet
DISH Network IR... | Answered on Oct 06, 2019
285,288,269,261. Try these codes. If you wish to get more codes and other details check: http://electrohelponline.blogspot.com/ & http://electro-medical.blogspot.com/ Both the sites have setup code list, and setup procedure to many popular brand remote controls. Check the site in 'Mosaic' view. It will make search easy.
DISH Network IR... | Answered on May 22, 2019
Ola necesito programar mi control original de pantalla JVC pero no se como
DISH Network IR... | Answered on Sep 24, 2018
Hola necesito c?digos para TV Seiki ya que extravi? el manual de antemano les agradesco
DISH Network IR... | Answered on Sep 13, 2018
necesito codigos para my tv samsung y panasonic
DISH Network IR... | Answered on Aug 31, 2018
hola, tengo un problema con mi control remoto de dish es un 3.4 IR le cambie las pilas y ahora no logro que responda, como apagar la caja o cambiar canales, no responden todas las funciones, si puedo apagar la tv y el volumen.
DISH Network IR... | Answered on Jul 05, 2018
perdi mi hoja del mi control remoto y no lo puedo programar la marca de mi tv es sonic si m podrias ayudar gracia
DISH Network IR... | Answered on Dec 07, 2017
Hola! Mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network, sera un placer proveerle la informacion que necesita. Para programar el control remoto a su televisor Samsung hay ciertos codigos que puede integrar al control para que funcionen con la t.v. Los codigos para un televisor Samsung son los siguientes: 738, 516, y el 680. El procedimiento a programarlo el el siguiente: Oprima el boton de t.v localizado en la parte de arriba del control por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen rojos, una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguidos por el signo de numero (#) por ejemplo 738# el boton de t.v deberia iluminarce 3 veces, despues de esto puede tratar las funciones. Si tiene preguntas adicionales puede contactarme directamente a kimberly.escobar@dishnetwork.com
Kimberly Escobar
DISH Network
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Sera un placer asisterle proveendole la informacion que necesita. Algunos codigos que pueden ser programados a un televisor Panasonic so los siguientes: 700, 734, 512, 644, and 685. El procedimiento a integrar uno de estos codigos al control para que funcione con la T.V es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba del control hasta que los demas botones se prendan en rojo, una vez esto suceda ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero por ejemplo 700#, el boton de T.V deberia iluminarse 3 veces en rojo despues de esto puede tratar el control para verificar que funcione. Este link tambien le puede ser de mucha ayuda aqui encontrara mas codigos e informacion a programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup. Si necesita informacion adicional o mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le ayude.
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network lamento mucho que este experimentando este problema. Sera un placer ayudarle y proveerle la informacion que necesita. Para programar el control de DISH Network con su televisor va a necesitar integrar un codigo que sea compatible para el control y la t.v. Ciertos codigos que se pueden integrar al televisor son los siguientes: 678, 156, 520, 505, 654, y 627. El prcedimiento para integralo es el siguiente: Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 654#. El botond de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si necesita ayuda adicional puede visitar este link aqui puede encontrar mas codigos y el proceso a programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup Tambien puede contactarme directamente a mi correo electronico kimberly.escobar@dishnetwork.com.
DISH Network
Kimberly Escobar
Hello there this is Kimberly Escobar with DISH Network, just ran across your post and would like to help by providing you the information you need. To program the remote control to your television we have certain codes that integrate into the remote allowing it to function your T.V. Some of the codes we have for Element brand T.V are 627, 659, and 902 the procedure to integrate them is the following: Press and hold the clear T.V button located at the top of your remote until all the other buttons light up in red, once you see all the buttons lid enter one of the codes above followed by the pound key, for example 627# the T.V button should light up 3 times. After this u can try your remote to verify it works. You can find more information by following our website www.dishnetwork.com here u can find more codes for any brand of T.V and the procedures you need. IF you have any questions or concern please contact us directly we will be happy to assist.
DISH Network IR... | Answered on Sep 30, 2017
Buenas tardes, Quisiera configurar el control remoto de mi DVD marca LG, con mi televisor smart Sony Bravia de 50 pulgadas, para poder utilizar las funciones de encendido apagado volumen y cambio de canales, se que es todo un reto por que mi DVD marca LG es viejo mientras que el TV Sony Bravia es Nuevo pero agradezco mucho su ayuda. Gracias
DISH Network IR... | Answered on Jun 06, 2017
Hola mi nombre es Mayra Diaz con Dish Network. Con much gusto le puedo ayudar a programar su control a su televisor. Primero que todo necesitamos saber cual es la marca de su televisor para darle los c?digos que funcionen con su televisor espec?ficamente.
DISH Network IR... | Answered on Jun 01, 2017
sharonc659,
If you have tried the different codes to program the remote to your TV, you can do a power scan to find a code. I have provided a link on how to do the power scan.
http://www.dishnetwork.com/SupportSection/power-scan-instructions
I hope this helps.
Ray Calo
DISH Network
DISH Network IR... | Answered on Jan 02, 2017
Hola mi nombre es Kimberly Ecobar con DISH Network. Tengo enetendido que necesita programar su control de remplaso con su T.V 2. Para programar el control tiene que hacerlo desde la T.V numero1, cuando usted se encuentre alli tiene que entrar a la pantalla System Info. Esto se puede hacer oprimiendo el boton de Menu 2 veces en el control #1 o tambien oprimiendo el boton System Info enfrente del recibidor, Una vez se encuentre dentro de la pantalla System Info hacia la parte de abajo tendra algo que dice Primary Remote Address y Secondary Remote Address a la par de esto una cajita blanca que contiene un numero adentro. El procedimeinto a programar el control es el siguiente: oprima el boton de SAT localisado en la parte de arriba hasta que los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda ingrese un numero ente 1-15 (pero diferente al que se encuentra dentro de la caja blanca a la par de Secondary Remote address) y despues el signo de numero (#) seguido por el boton de record. El numero dentro de la caja blanca para secondary remote address debe de cambiar al numero que usted elijio si esto no secede asi intente de nuevo el procedimiento esta vez oprimiendo el boton de record 3 veces. En este link puede encontrar todo el procedimiento y mas informacion en como programar su control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup. Si tiene mas preguntas o necesita ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH, gracias y espero esto le sirva de ayuda.
DISH Network IR... | Answered on Sep 28, 2016
I have listed the steps below to assist with programming the remote to your TV. If you have any other questions, let me know at Kimberly.escobar@dish.com!
You can lookup codes if needed here: http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx?WT.svl=leftnav
1.) Press and hold the clear TV button until all mode lights light up.
2.) Release and TV light will be blinking.
3.) Enter code and press #. The TV button should flash 3 times.
4.) Try functions (Volume, Power, etc..) and see if it is working.
5.) If no function, repeat steps 1-4 with another code.
Kimberly Escobar
Social Media Representative
DISH L.L.C
DISH Network IR... | Answered on Aug 17, 2016
DISH Network IR Remote Control Logo
1,586 questions posted
Top DISH Network Televison & Video Experts
Steve Allison
Steve Allison
Jaime Hernandez
matt martin
matt martin
Are you a DISH Network Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
View Most Popular
  • DISH Network Televison & Video
Most Popular Question
nesecito los codigos de el
  • Televison & Video
