Brother MFC 490cw Color Inkjet Multi-Function Printer Logo
A
Anonymous Posted on Jul 06, 2014
NETTOYAGE IMPOSSIBLE 5A - Brother MFC 490cw Color Inkjet Multi-Function Printer
1helpful
J'ai 1 mini laveuse inglis model LO-38082 serial number 2ce10107 ( 120V 60Hz )
Salut ! Il est possible que quelque chose se soit pass? pendant le nettoyage de ta mini laveuse Inglis. Voici quelques raisons possibles pour lesquelles elle ne tourne plus et ne fait plus de cycle d'essorage :
V?rifie d'abord si la laveuse est correctement ?quilibr?e. Si elle est inclin?e ou pench?e, cela peut emp?cher le tambour de tourner correctement. Essaye de la repositionner sur une surface plane et assure-toi qu'elle est bien stable.
Il est ?galement possible que le moteur ou la courroie de la laveuse ait ?t? endommag? pendant le nettoyage. Si la courroie est cass?e ou desserr?e, le tambour ne pourra pas tourner. Dans ce cas, il peut ?tre n?cessaire de faire r?parer ou remplacer ces pi?ces par un professionnel.
Assure-toi ?galement que le cycle d'essorage est s?lectionn? correctement. Parfois, les r?glages peuvent ?tre accidentellement modifi?s lors du nettoyage. V?rifie le s?lecteur de cycle pour t'assurer qu'il est positionn? sur le bon r?glage.
Si aucun de ces probl?mes ne semble ?tre la cause, il pourrait y avoir un dysfonctionnement interne plus complexe. Dans ce cas, il serait judicieux de contacter le service apr?s-vente d'Inglis ou un r?parateur professionnel pour obtenir de l'aide suppl?mentaire.
J'esp?re que cela t'aide ? r?soudre le probl?me avec ta mini laveuse. Bonne chance et n'h?site pas ? revenir vers moi si tu as d'autres questions !
Fourneau ne fonctionne pas
English only on Fixya please
auto_awesome Translate from: French volume_up63 / 5000
Translation results The stove does not work Furnace cleaning does not work
I need a schematic for the fuses on a 2002 VW Beetle. can you help me?
1 - Heated washer nozzles, heated outside mirrors 10A
2 - Turn signal system 10A
3 - Illumination 5A
4 - License plate light 5A
5 - Comfort system 7.5A
6 - Central locking system 5A
7 - Back-up lights 10A
8 - Telephone system 5A
9 - ABS 5A
10 - Engine control, gasoline 10A
11 - Instrument cluster, shift lock 5A
12 - B+ (battery positive voltage) for DLC 7.5A
13 - Brake lights 10A
14 - Interior lights, with central locking 10A
- Interior lights, only 5A
15 - Instrument cluster, automatic transmission 5A
16 - A/C-clutch, electrical water pump 10A
17 - Door lock heater 7.5A
18 - Right headlight, high beam 10A
19 - Left headlight, high beam 10A
20 - Right headlight, low beam 15A
21 - Left headlight, low beam 15A
22 - Sidemarker lights, right 5A
23 - Sidemarker lights, left 5A
24 - Wiper system, washer pump 20A
25 - Fresh air blower, air conditioning 25A
26 - Rear window defogger 25A
27 - Daytime running lights 10A
28 - Fuel pump (FP) 15A
29 - Engine control, gasoline 15A
- Engine control, diesel 10A
30 - Sunroof 20A
31 - Automatic transmission 20A
32 - Engine control, injectors, gasoline 10A
- Engine control, injectors, diesel 15A
33 - Headlight washer system 20A
34 - Engine control 10A
35 - Trailer socket 30A
36 - Fog lights 15A
37 - Radio system 10A
38 - Luggage compartment light, central locking system 15A
39 - Emergency flasher system 15A
40 - Dual horn 20A
41 - Cigarette lighter, 12V power outlets 15A
42 - Radio system 25A
43 - Engine control 10A
44 - Heated seats 15A
2answers
2002 f150 power window fuse location
I looked at info for 02 f150 4.6L not supercrew. I saw two fuses, battery junction block, under the hood.
What causes the distributor continuos burn on a 5A engine about 5 distributors now
Impossible to answer your poorly-worded question without, at least, knowing the YEAR, MAKE, MODEL, and ENGINE of whatever vehicle is having the "distributor problem."
Touran 2004 TDi Fuse layout
Here it is:
The fuse box diagram for 2005 VW Touran
Fuse box / relay plate, fascia 1:
1. F1 (5A) = Interior rear view mirror
2. F2 (5A) = Trailer socket
3. F3 (5A) = Heater / Air Conditioning (A/C)
4. F4 (5A) = Fuel lift pump control module
5. F5 (5A) = Heated front seats
6. F6 -
7. F7 (5A) = Heated front seats, heater / Air Conditioning (A/C)
8. F8 (5A) = Heated windscreen washers jets
9. F9 (5A) = Airbag
10. F10 (5A) = Telephone
11. F11 (10A) = Power steering
12. F12 (5A) = Automatic transmission (AT)
13. F13 (10A) = Headlamp adjustment
14. F14 (10A) = Anti-lock brake system (ABS)
15. F15 (5A) = Data link connector (DLC), reversing lamps
16. F16 (5A) = Databus cooection
17. F17 -
18. F80 (5A) = Emergency vehicles
19. F19 (5A) = Emergency vehicles
20. F20 (10A) = Parking aid control module
21. F21 (5A) = Automatic transmission (AT)
22. F22 (5A) = Auxiliary heater
23. F23 (10A) = Stop lamps
24. F24 (10A) = Auxiliary heater, Data link connector (DLC), heater / Air Conditioning (A/C), light switch
25. F25 -
26. F26 (10A) = Engine management
27. F27 -
28. F28 (5A) = Light switch
29. F29 (15A) = Rear screen wiper motor
30. F30 -
31. F31 (15A) = Auxiliary heater
32. F32 (15A) = Windscreen washers
33. F33 (10A) = Emergency vehicles
34. F34 -
35. F35 (10A/40A) = Heater / Air Conditioning (A/C)
36. F36 (10A) = Emergency vehicles
37. F37 -
38. F38 -
39. F39 -
40. F40 (20A) = Trailer socket
41. F41 (20A) = Trailer socket
42. F42 (15A) = Auxiliary power socket
43. F43 (15A) -
44. F44 (5A) = Alarm system
45. F45 (5A) = Audio system
46. F46 (5A) = Multifunction control module 1
47. F47 (25A) = Cigarette lighter
48. F48 (20A) = Headlamp wash / wipe system
49. F49 (10A) = Door function control module driver + passenger
50. F50 (30A) = Heated front seats
51. F51 (20A) = Sunroof
52. F52 (25A) = Multifunction control module 1, auxiliary heater
53. F53 (25A) = Multifunction control module 2
54. F54 (5A) = Automatic transmission (AT)
55. F55 (5A) = Emergency vehicles
56. F56 (15A/40A) = Heater / Air Conditioning (A/C)
57. F57 (30A) = Door function control module driver + passenger
58. F58 (30A) = Door function control module left + right rear
Audi Performance Chip
Aug 23, 2012 • Toys
Hello I am french and I want to buy a MICROMV Cleaning Cassette, Where Can I buy it please?
Bonjour.
Cette cassette de nettoyage de t?te MiniDV garantit des images parfaites depuis votre cam?scope ou platine DV dans toutes les circonstances.
Cliquez ici pour ouvrir
Ginko.
14helpful
2answers
Fuse box diagram for 2002 ford taurus
The 1999 Fuse Box Diagram is as follows:
Column 1 (Top to Bottom)
Driver Window Relay
Interior Lamp Relay
Driver Unlock Relay
Battery Saver Relay
Hazard Lamps (15A)
Diagnos (10A)
Cigar (20A)
Front Wipers (30A)
Air Bag (5A)
ABS (10A)
Shift Interlock (5A)
Blank
Column 2 (Top to Bottom)
High Beams (15A)
Deck Lid Release (15A)
Mirrors/Antenna (5A)
Head Lamp Illumenation (5A)
Light Out Module (5A)
EEC Ignition Coil (20A)
Brake Lamps/ A/C (15A)
Instrument Illumenation (5A)
Column 3 (Top to Bottom)
Accessorty Delay Relay
Rear Defrost Relay
Tail Lamps (5A)
Battery Saver (10A)
Wiper and Vaps (5A)
Rear Wiper (15A)
Turn Signal (10A)
Air bag/ Alt LPS (A)
Starter Relay (10A)
Left Low Beams (10A)
Column 4 (Top to Bottom)
Switch Illumenation (5A)
Def Sw Illumenation (10A)
Stop Lamps (15A)
Radio (5A)
Radio Memory (5A)
Right Hand Power Locks (20A)
Gauges/ Warning Lamps (5A)
Radio Mute (5A)
Right Low Beam (10A)
Hope this helps.
1helpful
Dont have a owners manuel so i dont know what the fuse numbers are 93 ford taurus
1996 is all I have. Look on back of cover for fuse chart.
Location
The fuse junction panel is located to the left of the steering column. To expose the fuse junction panel, remove the fuse panel cover (14A003) as outlined.
Fuse Loc. Number Fuse Amp Rating Fuse Color Circuit Protected 1 — — Not Used 2 5A Tan Instrument Illumination 3 10A Red Left Low Beam Headlamp 4 10A Red Right Low Beam Headlamp 5 5A Tan Brake/Shift Interlock Rear Window Defrost 6 15A Lt Blue Back-Up Lamps/Air Conditioning, Speed Control, TR Sensor 7 10A Red Starter Relay Power, TR Sensor 8 5A Tan Radio Mute, Power Antenna, GEM Module 9 10A Red Anti-Lock Brake System, Central Temperature Monitor 10 20A Yellow Electronic Engine Control (EEC) Relay, Ignition Coil, PATS, Radio 11 5A Tan Air Bags, Alternator Indicator Lamp 12 5A Tan Gauges, Warning Lamps, Transmission Control Switch, GEM Module, Integrated Control Panel Autolamps 13 5A Tan Air Bags, Blower Motor, Electronic Automatic Temperature Control 14 5A Tan Light-Out Module 15 10A Red Multi-Function Switch (Turn Signals) 16 — — Not Used 17 30A Lt Green Front Windshield Wipers/Washers 18 5A Tan Headlamp Switch Illumination 19 15A Lt Blue Rear Window Wiper/Washer 20 5A Tan Radio Memory, Phone, Remote Anti-Theft Personality (RAP) Module, Integrated Control Panel (ICP) 21 20A Yellow Cigar Lighter 22 5A Tan Power Rearview Mirrors, Antenna, Decklid Lamps, Autolamp 23 5A Tan Generic Electronic Module (GEM) Power, Remote Anti-Theft Personality (RAP) Module, Passive Anti-Theft System (PATS) Module 24 5A Tan Integrated Control Panel, Radio, Speedometer 25 10A Red Diagnostics (Data Link Connector) (DLC) 26 15A Lt Blue Decklid Release 27 10A Red Battery Saver System 28 15A Lt Blue Stoplamps, Speed Control 29 15A Lt Blue Multi-Function Switch (Hazard Lamps) 30 15A Lt Blue Highbeam Headlamps, Daytime Running Lamps (DRL), Instrument Cluster 31 5A Tan Tail Lamps 32 5A Tan Heated O/S Rear View Mirrors, Integrated Control Panel (ICP) 33 5A Tan Power Window and Lock Switch Illumination 34 — — Battery Saver Relay 35 — — Driver Unlock Relay 36 — — Rear Defrost Relay 37 — — Interior Lamp Relay 38 — — Driver Power Window Relay (One Touch Down) 39 — — Accessory Delay Relay
6helpful
Lincoln LS 2001 3.0
Fuse/Relay
Location
Fuse Amp
Rating
Passenger Compartment
Fuse Panel Description
9 10A Right Front Low Beam
10 5A Left Front Turn, Left Front Repeater, Left
Front Sidemarker, Left Front Park Lamps
11 10A Left Front High Beam
12 — Not Used
13 5A Cluster
14 10A RCM, DATC
15 5A Not Used (Spare)
16 5A E/C Mirror, Heated Seat Controls, RSM
(Rain Sensor Module)
17 5A RCM, Alternator Warning Lamp
18 20A Radio, CIA
19 15A Tilt/Tele Motors
20 10A FEM, DATC, Cluster, Brake Shift Interlock,
REM
21 10A Power Folding Mirrors
22 10A DDM
23 10A Right Front High Beam
24 5A PATS
25 10A Left Front Low Beam
26 10A Wiper Relay, Windshield Washer
27 10A Radio, Cellphone
28 5A Security Horn
29 5A Trailer Tow Ignition Sense, VEMS, FEM
30 5A FEM
31 — Not Used
32 20A Cigar Lighter
33 10A Switch Backlighting
34 10A Not Used (Spare)
35 5A Stop Lamp Signal
Norman Weimar
Norman Weimar
k24674
