Hola tengo tiempo con esta placa al comprarla recalienta mucho el procesador es un intel pentium IV 3.2 , un disco duro de 160 una tareja de videos g force 5500 256 memoria , le coloque 2.5 de memoria ram ddr 400, ya no se que hacer se recalienta el procesador el tecnico dice que es que esta mala simpre ha estado de esa forma desde que la compre pero le coloco un ventilador gigante de los que se usa en la casa abro el case la tengo con dos fan coolr y la fuente de poder de 750, creo que esta hiperventilada ahora tiene 2.5 de memoria y recalienta màs hasta el punto de recetear la pc, (apagar y prender) yo edito videos casero y esto es un superinconveniente serà que esta dañada en serio? o hay algunma solucion para esto gracias por responder
Hola te recomiendo un sistema de este tipo, ami me pasaba y con esto se soluciono ese problema http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2012/09/26/thermaltake-water-2-0-performer-pro-reviews/1
Ai tienes alguna forma de ayudarme via on line te le indico mi email: cyberchica_otra_vez arroba otmail punto com soy de Venezuela muchas gracias por su ayuda.
Hola muchisimas gracias por responder te indico que uso XP profesional dime si esto es reparable o si es mejor pensar en otra yo no cuento por ahora para comprar una nueva pero mas adelante quizas si. haria el sacrificio .
Antes de declarar la tarjeta dañada vale la pena controlar en el BIOS que la frecuencia de trabajo del procesador esta correcta. Si hay una situación de overclock también puede crear este problema.
Por favor de indicarme cuala versión de Windows estas utilizando porque se puede habilitar el código de error antes que se apaga (Blue screen).
Mi nombre es Kimberly Escobar, representante de servicio al cliente con DISH Network. Siento mucho que este teniendo un problema programando su control nuevo con el recibidor. El procediminto es el siguiente: primeramente en la television donde esta el recibidor tiene que ingresar la pantalla llamada "System Info" esto lo puede hacer oprimiendo el boton de System Info enfrente del recibidor o puede sacar la tarjeta que se encuentra adrento del recibidor, en unos segundos sale la pantalla System Info. En la pantalla de System Info donde dice "remote address" va a ver una cajita blanca que adrento contiene un numero. Usted va a oprimir el boton de SAT hasta que los demas botones se iluminen rojos, una vez que se iluminen ingrese un numero entre 1-15 (pero diferente al que se encuentra adentro de la cajita blanca) seguido por el signo de numero (#) y oprima el boton de Record 1 vez, el boton SAT debe de iluminarce 3 veces. Trate de usar su control deberia funcionar. Espero esto le ayude tambien puede referirse a este link http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui encontrara todo el procedimiento. Si necesita mas ayuda o tiene preguntas por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH gracias!
que tipo de tarjetas de video usa esta tarjeta madre f89m
