HPDeskhet 1280.
Normally it is a A3 Model printer.
Check for the Printer Set up.
It should be 102 x 127 MM page size should be.
Both catridges - Black Hp51645A and HP C6578d Color should be properly installed in the printer and take a sample print out in A3 after setting the page size.
Still problem persists, will have to call the local printer engineer to set right the issue.
Have a Nice Day
Italian Solution (I am not able to translate it correctly ... )
Io ho avuto lo stesso identico problema.
-stampava in a4
-non mi stampava in A3
-non eseguiva allineamento cartucce in A4
ho letto vari post e ho provato la soluzione più semplice:
disattivare nelle Preferenze nella mascherina Base > Funzioni Avanzate > Sensore Larghezza Supporto
così facendo stampava anche gli A3 ... ok ... ma niente allineamento...
allora mi sono ricordato di una cosa.
Un giorno, dopo un inceppamento della carta,
ho trovato un piccolo pezzetto di plastica traparente con una specie di lente di ingrandimento grande circa 8x3mm ...che vagava nella stampante ... l'ho conservato ...
Ho capito che quella lentina serviva alla guida luminosa (luce blu)
che prima di stampare in A3 verifica se è caricato correttamente ...
dovevo rimetterla al suo posto, sotto la luce blu !!!
ho aperto il coperchio, ho tolto le cartucce, ho richiuso il coperchio, l'ho riaperto ... ora il gruppo testine è andato tutto a sinistra ... in modo pa poterci lavorare bene
ho smontato la parte in plastica nera sulla parte destra del gruppo testine, ho staccato delicatemente il chip della luce blu ed ho riattaccato la lentina nel verso corretto (il pernetto cilindrico verso il avanti, quello piatto verso il dietro)
ho messo un A4 bianco nel vassoio, ho rimontato le cartucce, ho chiuso il coperchio e ... magicamente ... è partito in automatico l'allineamento testine !!!!!!!!!!
ora funziona tutto correttamente ! come prima !
ciao a tutti
SOURCE: HP Deskjet 9300 cannot print A3 size documents
Thanks for the help Simon. I really Appreciate it. Have tried that already to no avail! Sadly! I think the poor thing may be coming to the end of its short but useful life!
Thanks again. If you can think of anything else I could try, please let me know.
Steve
SOURCE: Can't print A3 on an A3 Printer (Hp colour inkjet cp 1700)
There is a patch available to print A3/B size in Vista. Click here for details.
Regards,
Bob Headrick, MS MVP Printing/imaging
