Ho acceso lo scanner ho collegato il cavo USB e non uso la stampante
SOURCE: Ho cambiato le cartucce alla mia stampante mp
Ciao.
Assicurati d'aver rimosso il nastro adesivo dalle cartucce.
Controlla i contatti dentro l'alloggiamento delle cartuccie. Eventuamente pulisci i contatti con alcol e cotone idrofilo.
Fai un test usando altre cartucce. Cartucce difettose sono un problema abbastanza comune.
Se questo non risolve il problema, e la stampane non riconosce NESSUNA cartuccia, neanche le originali. Allora qualcuno dei contatti dietro la testina e' probabilmente rotto.
Questo tipo di guasto non e' comune, di solito sono cartucce difettose, sensore nell'alloggiamento sporco, o problemi software.
Controlla anche il software stampante, reinstallalo rimuovendo prima la stampante dal pannello di controllo. Assicurati d'aver seguito la procedura di rimpiazzo usando il software Canon. Il semplice scambio di cartucce puo dare adito a problemi.
SOURCE: la stampante continua a darmi errore 5b00, ho
1. Turn off the printer ( "Power" button).
2. Open printer cover and hold the button "Resume" (red circle in the triangle) and push and hold Power button.
3. Release button "Resume" and then push button "Resume" 2 times and release both buttons.
4. When printer become ready on the display write "CANON Idle".
5. Now close printer cover and push button "Resume" 4 times.
6. Then push "Power" button 3 times to turn off printer.
All done. The printer is ready to print.
