E-Machines Bestec ATX-300-12E Rev. D 300w E-Machine GTW Power Supply Part 100929 (ATX30012E) Power Supply Logo
A
Anonymous Posted on Sep 25, 2013
When I turn on the computer, after that it shut down
Drive belt john deer scott mower detail
Computer ?? Turn Off ??? ???? ???? - Shut Down Computer.
????? ?????January 3, 2018 TP Staff??????
Computer ?? ??? (Shut Down) ???? ?????
?? Computer ?? ???? ????? ?? ???? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ??? Computer ?? ???? ???? ????? ??, ?? ??? ?? ???? ??? ?? ?? Computer ?? Turn Off ???? ????? ??. ???? Computer ?? ???-??? ?? ???? ???? ?? ?????. Computer ?? Shut Down ???? ?? ????? Computer ???????? ???? ??. Computer ?? ????? data ?????? (Save) ???? ?? ?? Computer ?? Turn Off ???? ?? ????? ?? ?? ??? ???? ??. ???? ??? ???? Computer ?? Turn Off ???? ???? ??. ?? ???? ?? ?? ???? Computer ?? Turn Off ???? ??.
???:Computer ?? Turn Off ???? ?? ???? ?? ????? ?? ????? ???? ?????.
1. Computer ?? Turn Off ???? ?? ???? ?? ????????? ?? ?? ?? ???? ????? ???? ??? ??? ?? save ?? ??? ??. ???, ??? ??? ???? ?? ?? ??? ?? ???? ??.
2. ?? ??? program ?? ????? ?? ??? ?? ?????? ?? Computer ?? Turn Off ???? ?? ???? ??? ?? ???? ?????.
3. ???, ???? ??? disk ???? ??? ?? ?? ??? ?? Computer ?? Turn Off ???? ?? ????? ????? ?? ???????? ??? ?? ?? ???.
?? ?? Computer ?? Turn Off ???? ?? ??? ??????? ????? ??. ?? ??? ??? Computer ?? Turn Off, ??? Shut Down ???? ?? ???? ??, ?? ????? ?? ???? ???????. ?? ???? Computer ?? Turn Off ???? ??.
??? ?? ????: Computer ?? ???? (Start) ???? ???? ???
Computer ?? ??? ???? ?? ???????
???? 1.
1. "Windows Start Button" ?? ????? ????. ?? ??? ??-????? ?? "Windows logo key" ????.
2. Start Button ?? ?? ????? ???? ?? Start Menu ??? ???? ??.
3. ??? Start Menu ?? "Shut Down Button" ?? ????. ?? ???? Start Menu ??? ????? ?? ???? ??????.
4. Shut Down Button ??? ?? ??? ???? ??, ???? Shut Down ?? ????? Arrow. ?? ?? ???? ???? ??? ?? ????? ???? ?? ?? ????? Computer Shut Down ?? ?????.
5. ???, ?? Arrow ?? ????? ??????? ?? ???? ????? Shut Down Button ?? ????? ??? ?????. ????? Computer ?? Turn Off ???? ?? ??????? ??? ?? ??? ???? ??.
???? 2.
?? ?? Keyboard ?? ?????? ?? Computer ?? Turn Off ???????. ?? ??? ??? ????? ?? ??? ??. ?????, ???? Computer ?? Turn Off ???? ??? ??? ?? ??? ???? ??. ?? ????? ??? ?????? ??? ?? ???? Computer ?? Turn Off ?? ???? ??. ?? ??? ?? ????? ?? Computer ?? Shut Down ???? ??.
1. ???? ???? ??-????? ??Alt + F4?? ??? ?????.
2. ?? ??????? ?? ????? ?? ????? ?????? Shut Down Window ????? ????? ??? ??.
3. ?? ???? Shut Down Window ?? Drop Down List ?? ????? ??. ???? ??? ?? Arrow ?? ????? ????.
4. ?? ???? Drop Down List ?? Shut Down ?????? ?? ????? ???? ?? ???? ?? select ?? ???.
5. ???? ??? ??-????? ??Enter????? ?? ???? Computer Shut Down ?? ?????.
???? 3.
?? ????? ???? ???? ?? ??????? ??? ??. ?????, ?? ????? ?? Computer ?? ??? ?? Turn Off ??? ???? ?????. ????, ????? ???????? ????? ??. ????? ?? ????? ?? ???? ????? ?? ??? ??.
1.???? CPU, ???? Case ?? ???? ???, ?? Power Button ?? ????? ?? ???? Computer Shut Down ?? ?????
??, ?? Computer ?? Turn Off ???? ?? ???? ??? ????? ?? ?????? ?? ???? ??. ???? ???? ?? ???? ?? Computer ?? ??? ?????? Turn Off ???? ?????. ?? Computer ?? Turn Off ???? ?? ???? ??? ????? ?? ????? ??? ???? ?????. ????, ?????? ?? ?? ?? ??? ???? ??? ?????? ??? ??.
May 04, 2018 • Garden
Have to perform shutdown twice
The problem is the computer is old. You dont need to shut it down twice. You just need to wait patiently the first time.
In any case the computer is way due an upgrade. 2Gb Ram is small fry these days minimum is 4Gb
Is simply shutting the notebook a safe way to
The proper way to shut down a computer is to click on START - Turn off Computer - then click Turn Off.
When I shut down my computer, I think that it is shutting down completly. All lights are off indicating that it is shut down. Then a small blue window will appear and will say "Entering Power Safe Mode"....
If you are turning off your computer by pressing the front panel power button, it is probably just putting Windows to sleep but not shutting the computer off. If your computer has Windows Vista, the default is to hibernate and not shut down even if you shut down through Vista. The "power save" message you see is coming from the monitor, which is letting you know it isn't getting a signal from the computer anymore but the power is still on. Windows will start up again from sleep mode if someone or something moves the mouse or presses a key.
The solution is to make sure the computer is actually shut down. In Vista you can do this by clicking the arrow near the power icon on the Start menu. This gives you the option of shutting down instead of hibernating. In XP, shut the computer down using the start menu shutdown option instead of the computer power button. Then the power will shut down completely.
2answers
E500 won't shut down
It is probably not shutting down because there is a program running that will not shut down. Unnstall programs you no longer use and do a virus scan, often the programs that refuse to shut down are malicious. Holding down the power button for 5 seconds should shut down the computer (it signals the motherboard to power down). As for the black screen, not enough detail for me to say.
My Philips Freevents sometimes wont turn on and when it does it shuts down without me shutting it down
If the computer shuts down with no warning then it could be your power supply is faulty, which explains it not turning on sometimes. Just check the back of the PC to make sure it is plugged in properly (TURN OFF ALL POWER TO THE PC BEFORE CHECKING). if this does not help, get it looked at by your local qualified computer technician if you don't know how to replace a power supply. Also, a connection to the motherboard to the Power button may have a fault somewhere, which also means take it in for a look if you don't know what to do. If it does give you warning with 'Windows is shutting down' it can be the following things.
1- Your power button on the PC is sticky and movement causes the computer to think you have pressed it and so it shuts down, which can also explain why it wont turn on all the time. Just use some household grease cutter and spray it on the outside of the button, turn off the power supply to th computer and press it in and out a few times to get it back to working order
2- A Virus is shutting your computer down on you, but this does not fully explain why it won't turn on but this could be an effect of the virus so use a virus checker to see if this is the case
3- Your computer system is getting too hot and usually a computer has setting which shuts it down before permanent damage happens. Check your PC fans to make sure they are running and feel around where your computer sits to see if its warm or hot and replace the fans or put your PC in a cooler environment
Hope This helps
How can i reboot my acer desktop
try CONTROL+ALT+DEL
select Shut Down
then Turn Off or Restart
*if your computer is malfunctioning or corrupt or frozen.
Theres alway the manual shut down way
HOLD POWER BUTTTON FOR AT LEAST 6 to 10 seconds or until computer shuts down. Then turn on computer and try again.
Inspiron 530S won't turn off
The one method that will always work to shut down a frozen computer is to hold down the power button on the front of the computer until it turns off. When you turn it back on, it will give you an option of different startup modes, and unless it really is a serious problem, you can just go with "start Windows normally".
How can i get my computer to turn off automaticaly
What OS are you running? Try hitting control/alt and delete at the sametime when the task manager open click on shut down computer and see if that works.
Top E-Machines Computers & Internet Experts
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Andrew Chrostek
Andrew Chrostek
Level 1 Expert
Are you an E-Machines Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
