Se me cano y se rompio la pantalla
SOURCE: pilla 6 veces y se estaciona en harward 3 y 4 y no envia señal a la pantalla
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
SOURCE: MI COMPUTADORA IBM NETVISTA SE REINICIA
The problem is in your RAM, try to change, for new ones
SOURCE: tengo una ibm ThinkCentre A50 y tengo todos los
el "Line out Jack" es donde tu conecta la bosinas(speakers).
mira esta paqina (website)
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/MIGR-51191.html
busca en esa paqina por
q2aud02us13.exe
corre la programa
SOURCE: tengo una registradora Casio PCR262,
Error de impresora. Aseg?rese de que nada se ha atascado en la impresora
SOURCE: hola tengo un problema tengo una HP Compaq dc7600
Usted no puede mezclar la memoria entre los dos sistemas. Son incompatibles.
