Sony VPL-EX4 Projector Logo
Posted on Jul 12, 2011
MI PROYECTOR ES SONY MODELO VPL EX-4 Y EL PROBLEMA QUE PRESENTA ES QUE LA IMAGEN ES AMARILLA DESDE QUE SE ENCIENDE. LES AGRADECERIA ME PUEDAN AYUDAR. GRACIAS.
5 Related Answers
Anurag1501
Anurag Jain
  • 41 Answers
  • Posted on Jul 29, 2008
SOURCE: manual
Please check user`s manuals. I have found interesting info about that on page 137 and 139. The fact is that unit must be connected to AC adaptor, the battery must be full charged and just in this case the CMOS battery will be charged.
Charging time is about 8 hours but you can leave it for a longer period on. I recommend you to leave the unit on over the night (not standby or hibernation). Before you do this check standby and hibernation settings in power management. You can set the “display off” option to one minute because the display must not be on all the time.
Anonymous
  • Posted on Sep 28, 2008
SOURCE: problem with my dvd player
Estimado, tenes que correr la llave que esta a la derecha y colocarla en OUT, con eso ya te va a funcionar
Saludos
WP
Anonymous
  • 538 Answers
  • Posted on Oct 23, 2008
SOURCE: Notebook Sony Vaio VGN-FJ270
La única manera de hacer esto es hacer una recuperación de sistema en el disco, si se asume que esto fue fijada realmente y funcionamiento. ¿si no, usted tiene un respaldo para estos datos?
A Soveral
  • 566 Answers
  • Posted on Jul 28, 2009
SOURCE: Cómo puedo que mi grabadora sony
Descarga esto software Digital Voice Editor Version 3.1.03 for Windows Vista/XP/2000.
64 bit Windows versiones no son por el suportadas.
Anonymous
  • Posted on Feb 13, 2010
SOURCE: Sony BRAVIA VPL-AW15 LCD Projector power light
i have color bands running through the picture
1helpful
Solo indica FRECUENCIA FUERA DE RANGO
Yo tengo el mismo problema. Desde que compre mi Laptop hasta ayer funcionaba perfectamente con cualquier proyector, pero hoy que quise proyectar solo me aparecio "Frecuencia fuera de rango!".
Ya probe en varios proyectores, varios monitores, varias configuraciones de resolucion baja (800x600) y con varios cables nuevos y siempre me esta marcando lo mismo. Lo unico que paso de ayer a hoy es que se actualizo Windows, pero he restaurado dos dias atras y aun asi sigue el mismo resultado. Por lo que he visto en la web, yo creo que el problema esta en la computadora! Lo ultimo que me queda por probar es restaurar a configuracion de fabrica, pero eso implica mucho trabajo ... y si eso no funciona creo que puede ser que la salida vga sea la daniada
Mi Lap es HP ProBook4540s
No funciona bien mi computadora de mesa
Primero verifique para ver si puede arrancar en modo seguro presionando F8 varias veces justo cuando se inicia el equipo hasta que el menu de inicio aparece. Cuando el menu de inicio aparece seleccionar "modo seguro con funciones de red". Si puede arrancar todo el camino hasta en el modo seguro, entonces usted tiene un problema de controladores. Lo mas probable es que usted tendra que instalar la tarjeta de video o los controladores del chipset de modo seguro.
Buena suerte!
41helpful
6answers
Jeep liberty 2004 se enciende una luz en el lado derecho del tablero de color naranja q es
Exactamente cual es la luz que ve en su tablero...
Comentenos para poder darle mayires detalles.
Mi projector es un zenith 881 pro y mi problema es ... , se me tiro el liquido de uno las pantallas y no se como en contraro ni onde buscarlo y tambien una de las pantallas que es la del medio el que manda...
bueno creo me puedan ayudar es un projector muy viejito pero muy bueno donde puedo encontrar la tarjeta de convergencia, el tubo verde de enmedio crt, y el power supplay de un zennith 881 espero me entiendan lo que busco soy de Mazatlan Sinalo es te es mi correo [email protected] gracias........
2helpful
Hola amigos tengo un problema con un Tv Sony wega modelo kv-29fa515 chassis BA6/9 el tv me enciende osea arranca bien imagen, color y sonido pero alcabo de cinco segundos se me cae la imagen osea queda la...
por favor si alguien tiene informacion que me sirva para arreglar esta falla,le agradesco de corazon.el tv enciende y la pantalla queda oscura,el filamento enciende y los voltages de catodo estan elevados(192v) si aumento el escren, aparece imagen muy al fondo,la pantalla tiene lineas de retorno y cambia de azul a verde.
1helpful
Tengo una hyundai santa fe 2.4 año 2004 mi problema es que no enciende y una bobina de encendido se recalienta con solo tener puesta la ignicion y no tiene chispa en ninguna de las...
TENGO SANTA FE 2004 Y RECALENTO SE AREGLO EL CABEZOTE Y NO ENCENDIA AHORA REVISE Y NO HABIA CHISPA CAMBIE EL CKP Y AUN NADA REVISE NO SE PROGARAMA LA CHISPA EN LA ECU APARENTEMENTE AREGLARON PERO AHORA ENCIENDE Y SE APAGA Y VEO QUE SOLO LLEGA CHISPA A DOS CILINDROS LAS BOBINAS ESTAN BUENAS YA COMPROBE QUE MAS HAGO NO ENCIENDE BIEN POR QUE SE APAGA
7helpful
7answers
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Mi monitor se prende y luego se apaga
Mi monitor hp pavilion enciende pero luego sale monotor going to sleep y se apaga. Antes de apagarse se puede leer default en dvi cable. Que ocurre?
No funciona
Ulises,
A ver si me entendes, el televisor se ha descalibrado con el control remoto.
o por la tecla que apretaste o por algo que paso.
Para que funcione nuevamente simplemente debes volverlo a programar.
Ya se que no anda, y ya se que probaste mil veces.
Ahora empeza de nuevo y programa el control remoto como si empezaras desde cero
Para ello necesitas el codigo de tu TV para ingresarlo en el control remoto.
Los codigos normales del Silvania son 0054, 0030, 0020, 0096
Si estos numeros no funcionan dame la informacion que te pido abajo
modelo de tu Sylvania
modelo de tu y marca Remote
2answers
TV Konka modelo K2038U. No enciende.
Muchas televisiones tienen reguladores ,si ese regulador no esta dando lo que tiene que dar hay que cambiarlo,tambien puede haber un corto en la linea y eso esta manteniendo bajo el voltaje,hay que chequiar los filtros(capacitadores).Suerte
Top Sony Office Equipment & Supplies Experts
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
matt martin
matt martin
Accurate TV Repair...
Are you a Sony Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
