20 Most Recent
Sony VPL-ES4 Projector Questions & Answers
"Frequency is out of range"
Most likely your PC or laptop is currently set to a display resolution that is too high for the projector or is one that it cannot handle. Try setting your computer display to 640 x 480 or 800 x 600 and see if you can get the projector to work. If it does, then you can figure out the maximum display resolution you can use. Also consult your projector documentation for supported resolution modes.
Solo indica FRECUENCIA FUERA DE RANGO
Yo tengo el mismo problema. Desde que compre mi Laptop hasta ayer funcionaba perfectamente con cualquier proyector, pero hoy que quise proyectar solo me aparecio "Frecuencia fuera de rango!".
Ya probe en varios proyectores, varios monitores, varias configuraciones de resolucion baja (800x600) y con varios cables nuevos y siempre me esta marcando lo mismo. Lo unico que paso de ayer a hoy es que se actualizo Windows, pero he restaurado dos dias atras y aun asi sigue el mismo resultado. Por lo que he visto en la web, yo creo que el problema esta en la computadora! Lo ultimo que me queda por probar es restaurar a configuracion de fabrica, pero eso implica mucho trabajo ... y si eso no funciona creo que puede ser que la salida vga sea la daniada
Mi Lap es HP ProBook4540s
What are you sending to the projector? The ES4 is a native S-VGA resolution machine. This means it has a 4:3 display panel with a pixel count of 800x600. It will accept higher resolutions, but there may be some combinations that are 16:9/16:10 that the projector isn't happy with; specifically 1080p @ 24/50/60Hz. It maxes out at 1080i 60Hz. So if you are connecting a laptop with a native resolution of 1920x1080 then the projector will struggle.
The other thing you should do once you get a signal working on the projector is to set the laptop output to the projector's native resolution. This will give the crispest image.
Toggle the laptop display (Fn + appropriate F key) so that laptop screen is off and the projector is the only thing getting a signal. Then right click on the Windows desktop area, and then select Graphics Properties from the sub menu. Change the settings from there..
Image is almost in red color
make sure the input selected matches the input you have plugged in. example: make sure you are not on component when you are plugged in to your computer.
