SOURCE: Systemfehler 070020
Your drop detector is faulty. This checks the black cartrige for correct firing. You will need to replace your entire service station. Part Number from a parts supplier in Germany will be C3195-60165. Fitting is straight forward if you have the technical ability. The station is in the left cover, remove the cover and simply remove and replace the station, no resets are required.
SOURCE: Ich habe mit meinem HP
Vergewissern Sie sich, dass die Patronen sind installiert richtig 1. Drehung auf dem Produkt 2. die Patrone Zugriffstür Aufhebt, es zu öffnen. 3., Die Patrone zu entfernen, drückt die Lasche auf der Vorderseite der Patrone, es freizugeben, und
entfernen Sie dann es vom Steckplatz.
4. untersucht das Belüftungsschlitzgebiet, das auf die Patrone befunden ist, neben dem HP Firmenzeichen 5., Wenn eine orange Lasche zu irgendeiner Patrone befestigt ist, entfernt es. 6., wenn welcher der Patronen Belüftungsschlitze verstopft hat, benutzt eine Nadel, die Belüftungsschlitze zu reinigen. 7. benutzend das hat gefärbt Gestaltabbilder für Hilfe, schiebt jede Patrone in den richtigen leeren Steckplatz, und drücken Sie dann hinunter, bis die Patrone streng in Ort im Steckplatz schnappt. 8. schließt die Patrone Zugriffstür. 9. prüft die Produktschalttafel Ausstellung.
Anweisungen sind auf dieser Verbindung:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01458034&lc=en&dlc=en&cc=us&product=3560280#N65
Klicken Sie diese Verbindung an oder Kopie und fügen Sie die vollständige Verbindung in Ihren Browser ein. Wenn ich von weiterer Hilfe sein könnte, lassen Sie mich wissen. Wenn dies hilft, oder löst die Ausgabe, schätzt bitte es ein und gibt eine Referenz für meinen Erwiderungsdank,
Joe
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
SOURCE: Fehler Tintensystem: Fehl. 0xc19a0035 Sind alles orginal
This same error started occurring on my printer and eventually it would constantly power
on and off. Apparently some defective components were used in the
construction of the logic board (see photo). On my C6180 there were 3
failed capacitors (the green cylinders - the puffed top indicates
failure) and a 4th from the same manufacturer (TEAPO - many unfavorable
web references to this manufacturer). I purchased 3x 330uF 16V and 1x
680uF 10v rated to 105 degrees Celsius (total about 60cents). On the
logic board, the capacitors I replaced are labeled C613, C614, C660 and
C662. If you are not comfortable replacing the parts yourself (or don't
have a soldering tool), you will have to find someone who will. The time
to repair should be less than 30 min - I did it in 25 min with only a
solder pen. This also fixed the ink system failures the printer was
having. A similar fix may apply to other printers.
