E-Machines eMachines Desktop PC Logo
A
Anonymous Posted on Sep 07, 2013
Ok mi computadora enciende es una compaq cq 1505la ella al encender todo lo hace normal pero la luz de encendido pasa de normal osea luz azul led a una luz roja o anaranjada cm le quieran decir y no me da nada en la pantalla alguien me puede ayudar
2 Related Answers
Anonymous
  • 5158 Answers
  • Posted on Sep 01, 2008
SOURCE: Drivers for emachines t 3958
hola...
intente esta página
http://www.emachines.com/support/product_support.html?cat=Desktops&subcat=T%20Series&model=T3958
Robert
Please rate the solution
Anonymous
  • Posted on Nov 12, 2008
SOURCE: mi computadora
se me esta viendo mui grande todo en la pantalla
Me enciende la luz del check trans y la camioneta se asonsa y deja de hacer cambios cuando la apago al encender avanza un rato y vuelve a prender
Amigo resolviste la falla ? A mi me pasa lo mismo en una dmax puedes escribirme a ver q hiciste porfavor. +584142106960
9helpful
Que significa chekch
Una señal luminosa "check engine" le está diciendo que la computadora que controla el motor de su auto ha detectado un problema que causa que el vehículo produzca excesivas emisiones. En ocasiones la luz será acompañada por una notoria serie de problemas en la respuesta del carro, como pérdida de poder del motor o dificultades para encender, pero otras veces el vehículo puede operar "normalmente".
Las fallas comunes que pueden causar que se encienda el "check engine" incluyen:
- Falla en componentes del motor como los sensores de oxígeno, temperatura del refrigerante, presión interna (MAP) o de flujo de aire.
- Motor que no enciende debido a fallas en las bujías, cables, componentes del encendido, inyectores de combustible u otras partes del sistema de combustible.
-Fallas en el sistema de control de emisiones como mangueras de vacío rotas o sueltas, el tapón del tanque flojo o desaparecido, o una defectuosa válvula de recirculación de combustible (EGR).
Si se enciende y luego se apaga tras unos instantes, puede ser un problema momentáneo en el sistema. La luz se apaga cuando el problema se detiene, pero la computadora debe haber guardado un código de diagnóstico de problema en su memoria. Si la luz no regresa, puede ignorarla. Sin embargo, si la luz se enciende y apaga intermitentemente, lleve el vehículo para que lo revisen y puedan escanear el computador para determinar que codigos de falla hay almacenados en el.
Suerte (recuerca calificar y comentar esta respuesta).
1helpful
Hola, mi pc; la prendo y al pricipio enciendie la luz verde y en unos segundos pasa ea quedar la luz roja intermitente. lo que paso fue una descarga electrica cerca de la casa y desde ese momento quedo...
ok, antes que bayas al link de abajo me gustaria que abrieras el case de la computadora y le desambles la RAM memory. son dos o una tarjetita larga que esta al centro de la motherboard. no toques nada mas. solo desamblela por 30 segundos y pongala para atras. y si no ve al link este para que veas el problema de la luz roja (inglish version) ve al final de la pagina donde dice.
Computer Diagnostic LEDs (on front of computer)
http://www.dectrader.com/docs/set1/265763-003.pdf
de acuerdo a el compaq manual dice que tu CPU podria estar da?ado.
espero esto te ayude de algo.
6helpful
Bunas dias , mi problema es que la tv insignia no enciende a pesar de que la fuente genera todos los voltajes, al dar power el led cambia de rojo a azul pero no hace nada, como dije todos los voltajes...
Que tal yo tambien tengo el mismo problema con mi tv insignia de 32¨ , mi problema es que la tv insignia no enciende a pesar de que la fuente genera todos los voltajes, al dar power el led cambia de rojo a azul pero no hace nada, como dije todos los voltajes estan presentes a la salida de la fuente, cambie todos los filtros de la fuente pero nada, gracias por su ayuda.
mi corre es [email protected]
2helpful
2answers
No prende
Fito: Cuando la TV se apague, presiona los botones "Input" y "Menu" al mismo tiempo mas o menos por 8 segundos, el led comenzara a flashear, luego mostrara un codigo de error, cuando tengas el codigo, lo posteas de neuvo para revisarlo.
7helpful
7answers
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
39helpful
9answers
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
2helpful
No enciende
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
1helpful
La computadora dejo de trabajar al no llegarle enregia electrica
Estimado amigo Jose Diaz.
En la oportunidad que mi lap top no encendia, utilice el poder del AC y la falla continua.
Es de hacerte conocer que tengo conectado la computadora a un dispositivo de regulacion de voltaje para prevenir un salto de corriente que pudiera dañarla. El regulador de voltaje esta funcionando un 100%, y solo lo utilizo para conectar la Lap Top.
Espero me puedas responder pronto.
Tu amigo.
Eleazar Curiel
Top E-Machines Computers & Internet Experts
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Andrew Chrostek
Andrew Chrostek
Level 1 Expert
Are you an E-Machines Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
