Sanyo VM-D6 Camcorder Logo
Posted on May 11, 2017
Salut moi mon vmd6 moi j ai de la misere a voir la video a la tele et l image saute toujours quoi fair merci
Comment peut ton se procurer une nouvelle camera ou comment peut on ecouter nos cassette video chez moi dans ma famille nous on a acheter trois vmd6 et les trois ne marche pas et moi j avais beaucoup de souvenir de mes enfants j ai un video vhs peut on ce procurer une cassette adaptatrice pour au moin etre capable d ecouter nos cassette j aimerais en avoir ci possible voila mon adresse internet ( [email protected] )je suis du Quebec au Canada mon nom claude j,espere d avoir de vos nouvel le plus tot possible merci
1 Related Answer
Anonymous
  • Posted on Feb 23, 2011
SOURCE: tengo un plasma sanyo 50
Amigo yo tengo el mismo problema con el mismo plasma..y no encuentro solucion...Tu ya pudiste arreglarala?? Ojala pudieras decirme como lo resolviste o cualquier info al respecto...gracias.
Error code 0xb814728e
Bon je fais mon feedback aussi pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. J'ai ouvert par inadvertance ma HP photosmart a fond, je parle pas du petit couvercle de scan, mais de la grosse ouverture la ou on met les cartouches... et MERDE ! elle voulait plus se refermer ! Surtout ne pas forcer, mais bon en general ca donne l'impression de quelque chose qui bloque, donc une personne normale ne va pas forcer. La solution (que j'ai trouvee sur ce site, merci) c'est de se procurer du WD40, ce lubrifiant bien connu, et d'en arroser les charnieres. En manipulant doucement votre imprimante, vous allez voir, elle va se refermer gentiment au bout de dix minutes. Quel soulagement !
Jai un probleme dans la tv daewoo lecran est toujours atteint mais le sens est bien et avec alimentation jai entendu un sens dans la blaque electronic je sais quoi exactemet et merci
Bonjour, Je ne suis pas sûr que le problème est parce que je ne parle pas de français, mais ai une fonction traduit sur mon navigateur. Voici un site Internet que je pense pourrait répondre votre question : s'il n'aide pas, vous pourriez demander à ce site: forum.hardware.fr/.../plasma-daewoo-42nesi-sujet_70005_1.htm
+ HaPlease placent un vote pour moi. Remerciements.
Apr 20, 2011 • Vacuums
I have a telecommande URC-4605B01 I d ont now how to programme my tv is a toshiba tank you i am from canada i read more in french but it ok in englis tank you
Salut et bienvenue a fixya.
Je peut (peut-etre) t`aider avec ce probleme mais j`aurais quelque questions auparavant;
As tu le livre ou liste de codes disponible pour ton URC-4605 ?
Toshiba est une marque tres populaire et a peu pres toute les telecommandes universel peuvent les opere.
Sauf dans certain cas comme; si ta television est un modele combine dvd our vcr ?
Tu peut aussi faire une recherche de code, voici la procedure avec ton televiseur allume.
1. presse le bouton "tv"
2. presse le bouton "setup" et tiend le jusqu`a temp que la lumiere cligne 2 fois.
3. Pointe la telecommande envers la tv et alterne entre les boutons "power" et "tv" jusqu`a ce que la tele s`eteigne.
note: si tu vas trop vite tu peut depasser le code et tu auras a recommencer, tu doit aussi avoir de la patience car tu peut avoir a presser ces 2 boutons une cinquantaine de fois ou plus.
4.Quand la tele s`eteindra tu doit mettre le code en memoire en pressant le bouton "setup" a nouveau jusqu`a ce qu`il cligne deux fois.
J`espere que ca te sera utile .
Salut et ALP
Bonjour, mon problème c'est avec une
j'aurai besoin d'un peu plus d'info sur model de camera,et ce que vous tenter de faire
si la camera est debrancher de l'ordi ,et si l'ordi demarre normalement sans la camera,
vous pouver me contacter par email ([email protected].
ainsi on pourra peut-etre trouver une solution je ne comprend pas les #232, 233
merci sicerement alain.
J'ai un code erreur 5200 .... quoi faire ?
Ce code d'erreur vous dit que l'unit? de purge n'a pas compl?t? un bon pouvoir sur le cycle et la came n'est pas dans la position correcte. Typiquement ceci signifie que l'unit? de purge est enfonc?e prolong? en raison de l'accumulation de beaucoup d'a s?ch? de l'encre.
Ouvrir la couverture et quand la t?te vient au centre, tirer le cordon d'alimentation. Une fois ce pouvoir est de peut vous transf?rer maintenant la cal?che ? l'extr?me gauche si c'est ? un endroit o? il ne vous g?nera pas. Maintenant utiliser une serviette en papier et tacher doucement toute l'encre suppl?mentaire de des Coussins d'encre et les appuie en bas. Si la lame d'Essuie-glace est ?tendue, le nettoie et il devrait claquer de retour en place. S'il est toujours enfonc?, essaie vaporisant le secteur avec Windex mais n'importe ne lequel obtient pas sur n'importe quoi sauf les coussins.
Nouvel An heureux !
Si je pourrais ?tre de plus ample assistance, me permettre de savoir. Si ceci aide ou r?sout le probl?me, s'il vous pla?t l'?valuer et donner un t?moignage pour ma r?ponse.
Merci, Joe
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
Lacie 250gb designed by porshe: how to open
Salut chrétien
Je suis désolé que mon français soit vraiment mauvais.
Dès que vous branchez votre lacie à votre mac via le fil de feu. Si vous ne pouvez pas le voir sur votre bureau il pourrait être parce qu'il doit être formaté. Essayez d'utiliser l'utilité de pomme disque pour voir le trajet et le formater. Il devrait alors se connecter et jouer.
Probleme wifi avec htc touch diamond
Salut,
Avec mon HTC Touch Cruise j'ai dû mettre la puissance du signal au maximum sur le HTC pour pouvoir naviguer, si je le mets sur moyen ou faible il se connecte mais pas possible de naviguer.
J'ai trouvé cette solution sur un forum italien et pour moi ca a marché.
Puis-je avaoir un support en fran?ais
Ton check engine n'a rien avoir avec les bougies.
Pour les cables, au pire remplace les une par une, comme ca tu te trompes pas.
Devrait emmener ca au garage pour ton bruit, sinon dit moi avec plus de details de c quoi ce bruit la. Bonne chance.
1helpful
Cam?ra embroyer..
Pourquoi les images provenant de la caméra sont-elles déformées, floues, granuleuses ou décolorées? trnsp.gif Réponse Plusieurs facteurs ont une incidence sur la qualité de vos images. Si les images sont floues, réglez la bague de mise au point située autour de l'objectif. Vous pouvez ainsi réaliser la mise au point sur des objets situés à des distances différentes. Veillez également à ce que l'éclairage soit adéquat. L'amélioration des conditions d'éclairage influe considérablement sur la qualité des images.
Si la qualité des images est médiocre pendant une transmission vidéo sur Internet à l'aide de programmes comme MSN Messenger, Yahoo! ou AOL Instant Messenger, votre vitesse de connexion à Internet a une incidence directe sur la qualité de la vidéo transmise. Les connexions d'entreprise de type modem câble, DSL ou RLE permettent d'obtenir d'excellents résultats en termes de qualité d'image, alors que les connexions commutées engendrent une qualité globalement médiocre et instable en raison de la lenteur de la connexion. Il peut arriver que la vidéo soit instable même avec les connexions haut débit (comme DSL ou modem câble) en raison du trafic Internet ou de la lenteur de téléchargement. Si l'image apparaît clairement sur le logiciel de la caméra, il est fort probable que votre connexion Internet soit à l'origine de la mauvaise qualité des images dans votre programme vidéo.
Si malgré tout, les images obtenues sont toujours déformées, floues ou granuleuses, vous devrez peut-être modifier les paramètres d'affichage. Pour une qualité optimale, vérifiez que la résolution est réglée sur Moyenne (16 bits) ou plus. Pour modifier la palette des couleurs:
  1. Cliquez sur Démarrer, puis Paramètres et Panneau de configuration.
  2. Double-cliquez sur l'icône Affichage.
  3. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
  4. Dans la section Qualité couleur, vérifiez que l'option Moyenne (16 bits) ou Elevée (24 bits) est sélectionnée.
  5. Procurez-vous également les pilotes les plus récents auprès du fabricant de votre carte vidéo.
Si vous ne pouvez rien faire pour améliorer les conditions d'éclairage, certaines caméras vidéo Logitech sont équipées de l'option Optimisation de la lumière variable. Si tel est le cas pour votre caméra, activez l'option Optimisation de la lumière variable dans le logiciel QuickCam. Pour ce faire, procédez comme suit:
  1. Lancez le logiciel QuickCam.
  2. Dans l'angle inférieur droit de la fenêtre vidéo, cliquez sur la flèche en regard de l'icône QuickCam.
  3. Sélectionnez Paramètres de caméra avancés.
  4. Dans la section Amélioration de l'image, activez l'option Optimisation de la lumière variable.
  5. Si la qualité des images ne s'améliore pas, essayez de régler les autres paramètres, tels que le contraste, la saturation, la luminosité, le gain et l'équilibrage des blancs.
  6. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.
Enfin, vérifiez que vous utilisez la version la plus récente du logiciel
Mon recepteur fta viewsat ultra est bloque
As-tu le cable db9? Et qu'est ce qui apparait sur la fenetre de ton ultra quand tu l'allumes?
Top Sanyo Video Cameras Experts
john h
ADMIN Andrew
ADMIN Andrew
ADMIN Eric
ADMIN Eric
Are you a Sanyo Video Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
