¡Hola
Usted
necesita tomar su automóvil a un taller con una máquina que puede
recuperar los códigos de verificación "motor". Estos avisos se
almacenan en la computadora de su carro.
Este es un problema peligroso que no quieren esperar que se arreglaran.
También puede todavía ser cubiertos por la garantía, porque es un problema de seguridad.
Espero que esto se traduce bastante bien para usted, solo hablo Inglés.
Bueno o malo, por favor califique mi mensaje?
Gracias
Bob
hola tengo un problema con una explore eddie bauer 2007 4x4... al arrancar fuerte o rapido se neutraliza y da un golpe fuerte... solo si la arranco fuerte.. si la arranco con delicadesa arranca normal y hace todos sus cambios.. cuando llega a 80 km que hace el ultimo cambio lo empieza a soltar y a agarrar. en ocasiones prende la llave y la luz de derrape y se queda en el 3 cambio.. la pase por el scaner y me arrojo U0101. perdida de comunicacion del ECM al PCM "A".
Good day, i have the same problem, i like to know how fix it, or how marlene26_26 fix it
Hola amigo tengouna explorer 2010 y le pasaba lo mismo es el cuerpo de aceleracion del vehiculo lo mejor es llevarlo a la H motores osea la agencia ford para que le hagan un escaner y puedan saber con mayor precision .. pero te lo digo porque me pasaba igual pisas el acelerador a full y nada y derrepente se te apaga la camioneta cuando estas manejando , puede ser que te le hagan mantenimiento porque a lo mejor tiene una basura o algo inconveniente ,o lo mas grave que te lo tengan que cambiar en estos momento el precio del cuerpo de aceleracion debe rondar los 4000 bf .
Tengo una explorer eddie bauer 2007 y tiene una falla algo extra?±a,voy rodando normal y de repente pasa a color naranja el recuadro verde donde se marca el kilometraje y sale dentro de el como una llave igual a el dibujo que distingue su foto,una llave de reparar! e inmediatamente cuando acelero la camioneta como que se aguanta y no responde pero las revoluciones si siguen subiendo a medida q acelero luego da como un golpe y desplaza sin estar forzada y si paro en un semaforo al arrancar es el mismo cicli,normalmente apago la camioneta y al encenderla de nuevo se corrigue la falla,pero ya se hace frecuente y me da algo de miedo que se da?±e algo mas por estar apagando y prendiendo la camioneta acada momento, otra cosa ya como en 2 oportunidades estoy rodando en la autopista a velocidad alta y sin mas me deja de responder a la aceleracion,no se apaga ni nada solo q acelero y no pasa nada,la luz del motor tambien se me enciende! que podra ser?ayudaaaa por favor que me esta desesperando la falla gracias
Hola, tengo una Ford Explorer Eddie Bauer 4x4, me esta presentando la falla que la camioneta la enciendo cuando tengo mucho rato encendida y la apago la misma no enciende la dejo reposando y luego de aproximadamente 3 horas es que enciende , ya la he llevado con el tecnico y no dan con la falla
YO TENIA ESA FALLA EN MI EXPLORER EDDIE BAUER 2009, Y ERAN LOS CATALIZADORES TAPADOS, SEGUN TOCA REEMPLAZARLOS DESPUES DE 100.000 KM, ANTES DE ESO ME HICIERON CAMBIAR CUERPO DE ACELERACION, VERIFICAR SENSORES DE OXIGENO, Y NADA (SEGUN ESCANE) Y NO SE QUE MAS, Y NADA, HASTA QUE ELIMINE LOS CATALIZADORES Y POR FIN ACABE CON LA FALLA, PERO ME QUEDO LA LUZ DEL MOTORCITO PRENDIDA EN EL TABLERO, NO LA ANARANJA DE LA FALLA ESA SE CORRIGIO, TU DECIDES O MONTAS LOS CATALIZADORES ORIGINALES PARA QUE APAGUE ESA LUZ Y EN UNOS MESES TE VUELVA LA FALLA O LOS ELIMINAS QUE ES MUCHISIMO MAS ECONOMICO Y ANDAS CON TU LUZ DEL MOTORCITO PRENDIDA
SOURCE: conectar un estereo de ford
De que ano es la Ford Expedition? Podria localizar el diagrama de audio.
SOURCE: tengo una explorer 98,en la manana,que la
Si se encendio el "check engine" sugiero escanear el computador para poder determinar que codigo de falla ha sido advertido con esta luz; podria tratarse de algun problema con los sensores de emisiones, pero la lectura exacta del codigo nos dara mayores pistas para poder diagnosticar y resolver el problema.
Mantengase en contacto.
SOURCE: Tengo una ford f150. 2005 cuando le pongo la
Alacrana si tu troca le esta pasando eso ya tr recimiendo que compres una transmision usada o nueva ya ya los discos de adentro estan gastados si le metes arreglo que sea reparacion para la caja completa asi te vas a haorrar gastar aya ya ak en cada taller o mecanico a domicilio
Por que se apaga cuado estoy stop
Tengo una nativa v6 la prendo y cuando la acelero pega a fallar como si fuera un fallo de bujias y tira contra explociones por el filtro de aire
TENGO EL MI EL ISMO PROBLEMA DE VERDA DESESPERA ES AYUDA SERIA BUENA LE E CAMBIADO EL CUERPO DE ACELERACION Y NADA
