Toshiba 32AV500U 32 in. LCD HDTV Logo
Anonymous Posted on Mar 31, 2010
No enciende la pantalla y no se escucha - Toshiba 32AV500U 32 in. LCD HDTV
Boston Recycling
Level 2:
  • Expert 229 Answers
  • Posted on Apr 01, 2010
Boston Recycling
Expert
Level 2:
Answers
229
Questions
0
Helped
99589
Points
683
Hola, debes destapar el tv, revisar algun capacitor quemado, o los fusibles de la fuente de poder con un multimetro.
cuidado con las descargas electricas !
Fosg2000, Calificame por favor
My tv turns on but screen is black
Hello Jess, if you turn on your TV, you say that the screen goes black, ask, do you hear the sound?
If so, it is very possible that you have a problem with the backlighting of the TV, try turning on the TV in a dark room, to see if you get to see any image, another test is removing the back cover, illuminating the inside of the TV from behind , also in a place with low light and see if the image appears in some sector of the screen, if you can see something, the failure in the retro feed is corroborated
I do not know what brand and model is TV
I suggest you take it to a specialized technical service
Greetings Franco Dosil
Hola Jess, si enciendes tu TV, dices que la pantalla se pone negra, pregunta, escuchas el sonido?
Si es asi es muy posible que tengas un problema con la retroiluminacion del televisor, prueba de encender el televisor en una habitacion obscura, para ver si llegas a ver alguna imagen, otra prueba es retirando la tapa posterior, iluminar el interior del televisor desde atras, tambien en un lugar con poca luz y observar si aparece la imagen en algun sector de la pantalla, si logras ver algo, se corrobora la falla en la retro alimentacion
No se que marca y modelo es el TV
Te sugiero que lo lleves a un servicio tecnico especializado
Saludos Franco Dosil
Acer Aspire z3751 no carga
Google translated
My all in one desktop, does not light, turn the LED on, the fan can be heard but the screen is still *****, I can not even enter the bios, nothing, the keyboard LEDs turn on and off and no respond, any idea what it might be? thanks in advance.
Tv lg 32ld330 enciende con sonido y sin brillo
Mi tv lcd es marca LG modelo 32LD330, al encenderlo se escucha y cambia de canal pero el video lo emite a mitad no da la imagen completa que puede ser?
3answers
Porq no enciende pantalla del radio mitsubishi lancer 2009
donde va el relay que mencionas amigo? me paso el mismo problema
2helpful
Eee pc 90ha mb pantalla negra no enciende
Tengo un pc eee top et1602 y la pantalla no enciende se queda negra los led si prende el ventilador tambien ando preocupado si alguien tiene repuesta a este problema por favor enviarme un correo [email protected] o por aca
No enciende el display queda negro. La fuente y la bateria estan bien. El ventilador de la cpu funciona. parece estar todo bien pero no sale nada en la pantalla. Gracias
mi laptop cuando estoy trabajando se queda la pantalla de muchos colores y me impide seguir trabajando, y tambien sino pasa eso se queda pegada
4helpful
2answers
Nose ve la pelicula osea la pantalla
disculpa pero my pantalla no se ve osea las perliculas y ya puse el switch pero la imagen de la pelicula no se ve solo quita la leyenda del freno de mano y la pantalla se quda en negro pero si se escucha
LA consola arranca , y se escucha el sonido PERO NO SE VE
la buena noticia es que sirve todavia y solo es un problema de video.. tienes que quitar el ps3 todos los cables de atras y volverlos a conectar despuyes de un minuto y si es posible conectalos en otro input del televisor.. si no cambia el cable por otro.. o tratalo en otro televisor.. por ahi esta la solucion ya me ha pasado antes.. por favor dale click a que mi solucion te ayudo.. me avisas
1helpful
2answers
Pilla 6 veces y se estaciona en harward 3 y 4 y no envia señal a la pantalla
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
Top Toshiba Televison & Video Experts
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
matt martin
matt martin
Are you a Toshiba Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
