Samsung LN46A650 46 in. LCD HDTV Logo
Anonymous Posted on May 03, 2011
Hola tengo problemas con un televisor samsung el problema es que se prende y se apaga hasta unos segundos se prende cual sera el problema
David Bennethum
Level 2:
Scholar:
  • Expert 69 Answers
  • Posted on May 03, 2011
David Bennethum
Expert
Level 2:
Scholar:
Answers
69
Questions
0
Helped
55756
Points
146
Es normal que la televisi?n a tomar varios segundos para convertirse en. La luz parpadear? mientras se est? iniciando.
  • David Bennethum May 05, 2011
    That model TV does blink its power light over and over while it is starting. It does take several seconds for it to finally stay on. This is normal.
1helpful
Where is the crank sensor located in a 89 acura legend v6
hola tengo un problema con mi carro es un acura legend 89 el corro prende bien y calienta lo normal pero cuando le pongo la rrebersa o la D ola 2 el carro se apaga deimediata mente mepueden ayudar y desirme cual es el problema porfavor?
1helpful
2answers
Luz de security
Es bueno saber que el probema fue resuelto. Gracias por usar FixYa.
Tengo problema con kia sedona prende y coriendo se apaga
Hola tengo un problema con mi Kia sedona 2002 que se apaga cu?ndo corre que es ese problema?
2answers
Se apaga el carro y se eselera
Hola.
Si el carro se acelera solo, chequear la valvula EGR. El sistem EGR permite la circulacion de gases del escape el el motor. Si la valvula esta estropeada se queda abierta. El efecto es que el coche acelera solo y se apaga porque demasiados gases vienen recirculados en el motor.
Si el motor se acelera y no se apaga chequear tambien faltas mas directamente relacionadas con el problem, como el sistema de controlo del acelerador (cavo o hidraulico). Si el cambio es automatico, controlar tambien que no sea un problema de cambio.
Si no es nada de todo eso cotrole el EGR.
Suerte con su problema.
Ginko
21helpful
7answers
3helpful
2answers
Tengo un plasma sanyo 50 pulgadas modelo dp50747m lo que tiene es que: no prende y le cambie los fusibles que estban quemados pero ahora se oye que prende pero no se ve nada solamente se enciende el...
Amigo yo tengo el mismo problema con el mismo plasma..y no encuentro solucion...Tu ya pudiste arreglarala?? Ojala pudieras decirme como lo resolviste o cualquier info al respecto...gracias.
Mi tucson 2005 tiene problemas al arrancar. hay que intentar dos veces para que encienda
tengo problema con mi hyundai tucson 2005 de 4cilindros y 2.0cc
el encendido es lento como cuando rompe la correa del tiempo y al mucho rato de darle es que enciende con la marcha inferior a las 1000/RPM y a unos 5 segundos se apaga, le cambie la bomba de la gasolina, los inyectores, filtro del aire, estoy cansado de esto, que sera?
7helpful
7answers
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
2helpful
No enciende
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
Mi monitor se prende y luego se apaga
Mi monitor hp pavilion enciende pero luego sale monotor going to sleep y se apaga. Antes de apagarse se puede leer default en dvi cable. Que ocurre?
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
 Grubhead
Grubhead
