Para abrir la puerta trasera el?ctrica, presione y suelte el bot?n "Levantar puerta trasera" en el control remoto de entrada sin llave dos veces en cinco segundos. Alternativamente, puede presionar y soltar el bot?n "Levantar puerta trasera" - el bot?n derecho, atr?s - en la consola superior para abrir la puerta trasera el?ctrica.
El c?digo de error "od" en una lavadora Maytag Neptune TL generalmente indica un problema relacionado con la apertura de la puerta. "od" es una abreviatura de "Open Door" (Puerta Abierta en ingl?s). Aqu? hay algunas acciones que puedes tomar para solucionar este problema:
Verifica la Puerta: Aseg?rate de que la puerta de la lavadora est? completamente cerrada y que no haya obstrucciones que impidan que se cierre correctamente.
Reinicia la Lavadora: Intenta reiniciar la lavadora. Descon?ctala de la corriente el?ctrica durante unos minutos y luego vuelve a enchufarla. Esto puede restablecer la electr?nica interna y eliminar el c?digo de error.
Inspecciona el Pestillo de la Puerta: Verifica el pestillo de la puerta para asegurarte de que est? funcionando correctamente. Si el pestillo est? da?ado o desgastado, podr?a necesitar ser reemplazado.
Comprueba el Cableado: Examina el cableado que conecta el interruptor de la puerta y el panel de control. Aseg?rate de que no haya cables sueltos o da?ados.
Sensor de la Puerta: Algunas lavadoras tienen un sensor de la puerta que puede fallar. Consulta el manual del usuario de tu lavadora para obtener informaci?n espec?fica sobre la ubicaci?n del sensor de la puerta y c?mo comprobar su funcionamiento.
Llama al Servicio T?cnico: Si despu?s de intentar estas soluciones el problema persiste, es posible que necesites la asistencia de un t?cnico de servicio. Puede haber un problema m?s complejo con el sistema de la lavadora que requiera atenci?n profesional.
Recuerda que estas son sugerencias generales y pueden variar seg?n el modelo espec?fico de tu lavadora. Siempre es recomendable consultar el manual del usuario de tu electrodom?stico para obtener informaci?n espec?fica sobre los c?digos de error y las soluciones recomendadas. Si no tienes el manual, puedes buscarlo en l?nea o contactar al servicio de atenci?n al cliente de Maytag para obtener asistencia.
F21de error se muestracuando la lavadorano se puede drenar, pulsePausa / Cancelardos veces paraborrar la pantalla.Despu?s deesto, por favor revice lamanguera de drenaje yfiltro de la bombade drenaje paralos bloqueosyasegurarse de que noest? obstruido conpart?culas extra?as.Tambi?n puede consultarla bomba de drenajepara verificar quesu funcionamiento.
puedes quitar el plastico por adentro y mirar lo que se callo o quebro. algo se callo or se safo causando que no puedas abrir la puerta con las agarraderas. tambien la puedes abrir por adentro quirtando el panel de plastico que tiene por dentro....
