Primero verifiquepara ver sipuede arrancar enmodo seguropresionandoF8varias vecesjusto cuandose inicia el equipohasta que elmenu de inicioaparece.Cuandoel menu de inicioapareceseleccionar "modo segurocon funciones de red".Si puede arrancartodo el camino hastaen el modoseguro, entoncesusted tieneun problema de controladores.Lo mas probable esque ustedtendra que instalarla tarjeta de videoo los controladoresdel chipsetde modo seguro.
hola, la memoria interna es menor seguramente en capacidad que la tarjeta ,debes leer en el manual de usuario como hacerlo.
Tambien en configuracion en el modo play buscar la opcion si esta disponible.
Saludos
Necesitas instalar el Lenovo Care Pack por Windows XP... Descargalo de aca. Tambien, te recomendo actualizar el BIOS. Descarga la ultima edicion de aca. El Rescue and Recovery tambien sera util... Descargalo de aca (version en Espanol).
aqui tienes compañerito =) http://www.logitech.com/es-mx/435/254?section=downloads&bit=&osid=1 espero te sirva de algo es el controlador del xp de 32bit (que es el mas comun) en la pagina tambien puedes cambiar la configuracion por si lo necesitas para vista o para el xp de 64bit (si no estas seguro de tu configuracion instala el que esta directamente en el link) saludos
ok necesitas bajar el driver directo desde la pagina GE 98650 y si es posible el software que viene con ella si es que perdistes el disco. Verifica si a camara es compatible con tu sistema operativo.. o si ya salio un update para ella que resuelva el problema.. Todo se resolvera bajando thel propio site de la camara las ultimas drivers y actualizaciones... Por favor dale a click que mi informacion te ayudo suerte o me avisas para darte otros pasos
Sin importar el Sistema Operativo, este problema está relacionado con si el tablero principal de su sistema tiene o no los conectores necesarios para su unidad de disco SATA. La fuente de energía (en sistemas modernos) trae al menos dos cables de poder de este tipo, y dos más para IDE. Los cables SATA para la transmisión de los datos se compran por separado.
Si su sistema es de varios años de edad, es muy probable que no tenga ni los conectores SATA salientes de la fuente de poder para conectarlos a su nueva unidad, ni aquellos que se requieren para conectar el disco al tablero.
Una manera de hacer que funcione un disco SATA en un sistema que carece de sus conectores SATA es algo o muy fácil, o algo caro, pero ambos factibles.
1) Fácil: Compre un adaptador de SATA a IDE y conecte la nueva unidad de disco al adaptador, y luego éste al terminal existente IDE en el tablero. El único problema aparente es que no va a aprovechar de la velocidad mejorada del disco SATA.
2) Es posible que alguien venda un controlador SATA para estos sistemas, aunque personalmente no he visto un solo anuncio en las revistas que cubren la industria. Es muy probable entonces que esta opción no exista.
3) Una mejor solución es reemplazar el tablero por uno más moderno, aunque se corre el riesgo de que se necesite cambiar también otros componentes como la memoria, etc. lo cual no podría ser económico, pero se quedará como un equipo del último grito, dependiendo de cuánto esté dispuesto a gastar. Eso sí, si llega el momento que los componentes separados le cuestan más que un sistema nuevo, entonces esta última es su mejor opción.
En la parte inferior de la pantalla encontraras la palabra Download en color azul. Haz click alli.
La pagina cambia, y tienes que bajar hasta el final para hacer otro click en ACCEPT
Otra vez la pagina cambia
Debajo de las letras rojas, tienes que hacer otro click en las letras azules.
La pagina cambia otra vez...y en la parte superior, haces click para comenzar el download (descarga).
Espero que te sirva.
Si la respuesta ha sido util, te agradeceria si calificas mi respuesta presionando en RATE.......
Hola, soy Alex y estoy aqui para ayudarte con tu problema instalando windows xp home
Primero, el archivo esta en el disco de instalación de windows. Si el disco esta rayado, haz una copiar de windows en otro disco y instalar windows con ese. Si no esta rayado el disco, puede ser que tu cd rom no funciona bien. Si tienes otro CD-ROM, instalar eso.
Espero que solucione tu problema. Si tienes mas preguntas, pon en contacto conmigo. Un saludo
