Posted on Jan 01, 2011
Forma de conecion de los parlante hyundai HD28
3 Related Answers
Anonymous
  • Posted on Mar 29, 2009
SOURCE: tengo una toshiba a75-s125 y no anda el sonido de
busca los drivers del sonido
Anonymous
  • 51 Answers
  • Posted on Apr 05, 2011
SOURCE: Necesito conector de 13 pin para Home Theater
http://www.hifisoundconnection.com/Shop/Control/Product/fp/vpid/2669830/vpcsid/0/SFV/30046
Testimonial: "Y need conector 13 pin for Home theater Hyundai model HD28 Thank you [email protected]"
ghost2233
Hans Pedersen
  • 3606 Answers
  • Posted on Aug 30, 2011
SOURCE: tengo los drivers de audio
Oye, ¿has instalado el driver correcto?
si no se puede descargar aqu?:
http://www.pcchips.com.tw/PCCWebSite/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?detailid=342&DetailName=Driver&DetailDesc=&CategoryID=1&MenuID=6&LanID=0
Recuerde que debe utilizar la salida de audio verde para los altavoces.
SONY STR DN-1030 will not power on. Gets green light then back to orange. We have unplugged and tried to reset, but nothing works. Have big house of company!!!
Hola Christine Waits, puedes hacer una actualizaci?n de firmware y ver si el problema se corrige
Otra prueba, intenta desconectar todas las conexiones de los altavoces y prueba si la falla contin?a.
Si no se apaga, verifica bien los cables de los altavoces y vuelve a conectar los altavoces uno por uno. para saber cu?l puede estar equivocado o qu? salida est? mal.
Si contin?a, puede tener problemas con la fuente de alimentaci?n o la etapa de amplificaci?n.
En este caso, consulte a un servicio t?cnico especializado de SONY
. Espero que pueda resolver el problema.
Saludos Franco Dosil
Hola Christine Waits, puede hacer una actualizaci?n del Firmware y ver si se corrige el problema
Otra prueba, intenta desconectar todas las conexiones de parlante y prueba si sigue la falla
Si no se apaga, revisa bien los cables de los parlantes y ve re conectando de uno de los parlantes para saber cual puede estar mal o que salga esta mal
Si sigue, puedes tener problemas en la fuente de alimentaci?n o en la etapa de amplificaci?n,
En este caso consulta un servicio t?cnico especializado SONY
Espero puedas resolver el problema
https://www.sony.com/electronics/support/audio-components-receivers-amplifiers/str-dn1030
Sep 14, 2019 • Furniture
2013 f150 radio works but no sound
Hi Leslie, check the speakers and the speaker cables
The power output could be wrong
Hola Leslie, revisa los parlantes y los cables de los parlantes
Podria estar mal la salida de potencia
My pioneer vsx-523-k has no sound. Subwoofer is in stand by mode.
Hello Alyssia, when you turn on the VSX-523, after a few seconds, do you hear that the speaker relays are connected?
If you do not listen to them, you may have some of the outputs wrong, check that the connection cables of the speakers are not damaged and may cause a short circuit
Hola Alyssia, cuando prendes el VSX-523, despues de unos segundos, escuchas que se conectan los reles de parlantes?
Si no los escuchas, posiblemente tengas mal alguna de las salidas, controla que se encuentren bien los cables de conexion de los parlantes, que no se encuentren pelados y pueda producir un cortocircuito
Adding speakers
Hello Darlene, it would be very good to know the brand and model of the speakers, to be able to give you an accurate answer
In general, the speakers are connected to the output of a sound system that has an amplifier (passive speakers), if your speakers have power connection (active speakers)
Please comment that brand and model are your speakers
Greetings Franco Dosil
Hola Darlene, seria muy bueno saber marca y modelo de los parlantes, para poder darte una respuesta acertada
Por lo general, los parlantes, van conectados a la salida de un equipo de sonido que cuente con un amplificador (parlantes pasivos), si tus parlantes tiene conexi?n de energ?a (parlantes activos)
Por favor comenta que marca y modelo son tus parlantes
Yamaha rx-v 657 pro logic work only ceter and back speaker. In 7.1 mode work 5 speaker.
Posted by Boban Matic on Jan 20, 2019
Hello Boban, for what you describe, when you have the equipment working in ProLogic, you only have sound in the central speaker and in the rear and that in 7.1 they work in total, 5 speakers, ask, work the front speakers left and right? , have you controlled your connection cables ?, have you assigned them to system A and have you enabled them?
If you've done all this, the front speakers should work
otherwise you would have problems in the exit stage of the fronts
I suggest you take it to a specialized technical service
I hope you can solve the problem
Hola Boban, por lo que describes, cuando tienes el equipo funcionando en ProLogic, solo tienes sonido en el parlante central y en los traseros y que en 7,1 funcionan en total, 5 parlantes, pregunta, funcionan los parlantes frontales izquierdo y derecho?, controlaste sus cables de conexi?n?, los has asignado al sistema A y los has habilitado?
Si has hecho todo esto, los parlantes frontales deber?an funcionar
sino tendr?as problemas en la etapa de salida de los frontales
Te sugiero que lo lleves a un servicio t?cnico especializado
espero que puedas resolver el problema
Sansui z9000x stereo receive. Comes on no sound
Hello James, for what you say your Sansui is protecting and that's why you do not have sound, surely you have some malnus of the output of speakers, check that the connection cables of the speakers do not have any short circuits in all their travel
If the cables are good check the speakers with another amplifier and if everything works well, look for a specialized technical service
Hola James, por lo que cuentas tu Sansui se esta protegiendo y por eso no tienes sonido, seguramente tienes maln algunas de las salida de parlantes, chequea que los cables de conexion de los parlantes no tengan ningun cortocircuito en todo su recorrido
Si loos cables estan bien chequea los parlantes con otro amplificador y si todo funciona bien, busca un servicio tecnico especializado
Los parlantes no funcionan, no funcionan desde que formatee el disco duro, ahora sale un mensaje donde indica que no estan conectados los parlantes
Al formatear perdiste todos los drivers (controladores) de tu PC incluidos los de sonido. Si cuando la compraste, venía con un CD de instalación que decía "Drivers" o similar, ponlo y sigue las instrucciones de instalación.
Si no posees el CD, tendrás que buscar los controladors manualmente, sabiendo de qué marca y modelo es tu tarjeta de audio (Puedes verla si abres la torre del CPU y te fijas)
Steelmith
Technics Amplifier SU-VZ320 plays sound for a while and just cuts out sound. Tried switching off and on but no sounds comes through. Leave it off for a while then turn it back on get sound then cuts out...
puede ser un problema con la fuente de poder de la planta,con los parlantes,con los cables y terminales que conectan los parlantes con la planta ,puesto que la mayoria de amplificadores tienen control de temperatura y al sobrecalentarce se apaga por protecion y por eso ensiende por un rato y despues se apaga, por favor revice que los parlantes y los cables con teminales esten bien y no esten aciendo contacto
Mapa
Necesitas especificar el tipo, la marca, del tablero, etc. Sin eso es muy difícil ayudarte
100%.
Sin embargo, si tienes el tablero a mano, habiendo removido sus componentes, usando una linterna y una lupa, es muy probable que puedas leer, estampados en el tablero, las
indicaciones de dónde van los diferentes componentes. Ejemplo: Spkr->Parlante; Pwr LED->Indicador de Energia para el exterior de la caja de tu PC; etc.
Los demás conectores tienen su forma y tamaño fabricados de modo tal que sea imposible insertar un componente de la manera equivocada, pues saben tener un agujero faltante o un corte en su marco para evitar la inserción incorrecta de un conector.
Los soquetes para los discos duros, 2 de tipo IDE y 2 para SATA, comunes en PCs modernos, funcionan no importa dónde se conecten, a menos que uses dos de cada clase, lo cual podría necesitar de quitar un "jumper" en uno de ellos.
En cuanto a los puertos USB, es algo más complicado porque generalmente dos de ellos son compartidos. O usas estos dos en la parte posterior, o al frente de la caja del PC, pero no simultáneamente en ambos lados. ¿No será esta la razón por la que estás dudando y piensas que necesitas verificar estas conecciones?
De los 6 puertos de USB, sólo 4 están activos 100% del tiempo. Los otros 2 son compartidos.
Espero esto haya sido útil.
¡Buena suerte!
Top Hyundai Audio Players & Recorders Experts
SmartAviator
SmartAviator
ADMIN Andrew
ADMIN Andrew
Are you a Hyundai Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
