Hello Dennis, tell what computer you have, make and model, to try to find the best possible solution
If you have a Notebook, usually you will find in the upper bar of keys, the Functions, two or three keys that has the drawing of a speaker, one is to lower the volume, the other to go up and if there is a third key is what Mute does, so that these keys fulfill the mission of raising or lowering you have to press them simultaneously with the Function key (fn), which is usual to find it in the lower bar of keys, on the left side of the keyboard, next to the Control key (ctrl)
See if with these indications you can hear the sound
But comment, make and model
I hope you can solve it
Greetings Franco Dosil
Hola Dennis, cuenta que computadora tienes, marca y modelo, para tratar de encontrar la mejor soluci?n posible
Si tiene una Notebook, por lo general, vas a encontrar en la barra superior de teclas, las de Funciones, dos o tres teclas que tiene el dibujo de un parlante, una es para bajar el volumen, la otra para subir y si hay una tercer tecla es la que hace Mute, para que estas teclas cumplan la misi?n de subir o bajar tienes que presionarlas simult?neamente con la tecla Funci?n (fn), que es habitual que la encuentres en la barra inferior de teclas, del lado izquierdo del teclado, al lado de la tecla Control (ctrl)
F?jate si con estas indicaciones puedes escuchar el sonido
Sino comenta, marca y modelo
Espero que puedas resolverlo
Saludos Franco Dosil
