SOURCE: hola que tal!
Hola,
Tu pantalla tiene 2 sintonizadores, por que no intercambias tu antena y pruebas si de misma forma la falla se sigue comportando, o por lo menos cambia... ejem: que ahora falle el recuadro mientras que el principal ya no. De ser asi, acorralamos en mucho la falla en el sintonizador ya que un sintonizador es primario y el otro es secundario para funcion recuadro.
Prueba y me dices aprovecha, en este momento tengo una identica a la tuya en servicio!!!!
Si resuelves el problema, no olvides calificar mi asistencia
saludos y suerte.
Adonisito
Mexico
SOURCE: PROBLEMAS CONTROLADORES DE AUDIO
Hola Estan
All the drivers you require are available here:
http://support.gateway.com/support/drivers/search.asp?st=pn¶m=5386
The chipset should be the mass storage controller, the audio and video drivers should be easy enough to identify (Either ATI or Intel)
SOURCE: tengo un tv que tiene la falla en la convergencia de colores
Hola, gracias por visitatar fix ya.
Mira, tienes un fusible abierto, que no te permite entrar a los ajustes.
A un lado del fly back hay tres pastillitas colo cafe ( fusibles), el de enmedio es el que tienes que cambiar (400ma), pero tienes que resoldar toda el area del fly back, por que ahi tienes falsos o loose connections.
Si tienes alguna pregunta, aqui estare.
Gracias.
SOURCE: la computadora se traba cuando conecto el cargador de la pila
Tal vez hay un problema con el cargador. Normalmente, usted puede cargar la batería con la computadora. Trate de comprar otro cargador. Pero antes de comprar, probar el cargador de nuevo en primer lugar.
SOURCE: debo resetear la bios de mi dell inspiron 1525 y no se como
yo puedo ayudarte si me das el service tag que aparese cuando arranca la computadora....
ejemplo: this computer system, #00000000-00000 , is protected by a password
