NO HAYO QUE HACER MUCHOS MECANICOS SOLO ME DICEN QUE NECESITA NUEVA TRANSMISSION PERO YO ESTOY SEGURO QUE NO ES LA TRANSMISSION POR QUE NO ES MECANICA ES ELECTRONICA ALGUIEN ME PUEDER DECIR QUE PUEDO HACER
SOURCE: 2000 chevrolet express 4.3 con problema de rendimiento de gasolin
El código P0410 es el sistema de emisiones. La bomba de aire pone de aire para los gases de escape para reducir las emisiones. Lleva en el aire exterior y la bombea a través de dos válvulas de retención de un solo sentido en cada banco de los gases de escape.
Alrededor del 90% del tiempo que este código se establece, las válvulas de retención de un solo sentido han llevado a cabo o no y permitir que el agua (que se produce naturalmente en los gases de escape) de nuevo en la bomba. Cuando el PCM comandos de la bomba, si la bomba está llena de agua que puede sobrecargar el circuito y se "destapa" el fusible.
tenga en cuenta que esto puede ser cubierto por la garantía de emisiones en el vehículo. Si su vehículo está fuera de garantía de parachoques a parachoques, comprobar si la garantía de emisiones, sigue siendo válido!
1. Vuelva a colocar la bomba de aire y una válvula de retención de vías
2. Pruebe y limpie la bomba del aire y de prueba y reemplazar el aire de un solo sentido válvula de retención
3. Vuelva a colocar la bomba de aire tubo de alimentación
4. Reemplace el fusible de la bomba AIR (que se encuentra debajo del capó)
Gracias por utilizar FixYa y buena suerte
SOURCE: tengo una van gmc savana
desconecta la bacteria por 15 minutos. y vuelve a conectarla, la luz desaparecera..
SOURCE: conectar un estereo de ford
De que ano es la Ford Expedition? Podria localizar el diagrama de audio.
SOURCE: Anomalia electronica en el tablero y tarjeta no detectada
esta coche es una renault ,fin de historia ,concensionario solo .mechanica muy bueno pero los systema electrica ??? mas grande brome en el circulo de los mechanics
SOURCE: tengo una van 1993 y yalalleve con dos mecanicos y
puede ser el sensor del arbol de levas que este mal y por eso detecta que hay un problema y se desconecta
