Nakajima AE-740 Typewriter Logo
A
Anonymous Posted on Jan 25, 2012
Comando para sacar @ en maquina de escribir nakajima ae-740
2 Related Answers
Dick O Reilly
  • 3594 Answers
  • Posted on Jan 25, 2011
SOURCE: no puedo poner el margen derecho de la maquina de
Go to NADIST.COM you will find a manual there.
DICKYO
Dick O Reilly
  • 3594 Answers
  • Posted on Apr 29, 2011
SOURCE: Como utilizo la maquina Nakajima
Go to NADIST.COM click on current models. You will find a manual there.
DickyO
Tengo una maquina de escribir Brother ML300 y tengo el problema de que no borra las letras. La cinta de borrar es nueva. La tecla de borrar golpea pero no borra- Mi nombre: Miguel Prato
Hola, Miguel.
Si tu m?quina de escribir Brother ML300 no est? borrando las letras correctamente incluso con una cinta de borrar nueva, puede ser que haya alg?n problema con el mecanismo de borrado en s?. Aqu? te dejo algunos pasos que puedes seguir para tratar de solucionarlo:
  1. Aseg?rate de que la cinta de borrar est? correctamente instalada en la m?quina. Revisa que la cinta est? colocada en la posici?n correcta y que est? bien ajustada.
  2. Verifica si la tecla de borrar est? obstruida o atascada. A veces, las teclas de borrado pueden quedar bloqueadas por restos de papel o suciedad. Puedes intentar limpiar suavemente la tecla y el mecanismo de borrado para ver si esto soluciona el problema.
  3. Comprueba si la cinta de borrar est? correctamente ajustada. A veces, si la cinta de borrar no est? ajustada correctamente, puede no funcionar correctamente. Aseg?rate de que la cinta de borrar est? bien tensada y que el mecanismo de borrado la est? tocando correctamente.
  4. Si los pasos anteriores no solucionan el problema, es posible que haya alg?n problema en el mecanismo de borrado en s?. En ese caso, podr?a ser necesario llevar la m?quina a un servicio t?cnico para su reparaci?n.
Espero que estos pasos te ayuden a solucionar el problema con tu m?quina de escribir Brother ML300. ¡Buena suerte!
Como pudo hacer el @ en la maquina de escribir nakajima
Asegurese de que se haya presionado la tecla Bloq Num para activar la seccion de teclado numerico del teclado.
Presione la tecla Alt y mantengala presionada.
Mientras presiona la tecla Alt, escribe 64
Suelta la tecla Alt y el personaje aparecer.
Canon ES23 Manual
tengo una maquina de escribir canon ES23. Cuando escribo en un cheque, las letras no se imprimen , tienes que darle muy fuerte a la tecla y aun con eso sale borroso. Sin embargo en una hoja en blanco , escribe bien.
Q puedo hacer? No soy muy experta en maquinas de escribir
Manual maquina de escribir olivetti ET compact 65
Necesito el manual de instrucciones de la maquina de escribir OLIVETTI ET COMPACT 65. Lo puedo encontrar en algun sitio ?
Como utilizo la maquina Nakajima AE-740 en memoria
DickyO
Nesecito el manual de esta maquina de escribir para ver los comandos de algunas teclas
I believe you are looking for a manual Go to Copy and paste this it's really long.
http://support.lexmark.com/index?page=content&id=SO4998&actp=search&viewlocale=en_US&userlocale=EN_US&segment=SUPPORT&productCode=&searchid=1258479940253
DickyO
Preciso urgentemente de peças de reposição para a máquina de costura Toyota overlock diferencial SL 3404-D. podem ajudar?
Olha
Yo compre las piezas que faltaba a mi maquina Toyota 9090 en este sitio: http://www.aisin.fr/index3.php?language=en
Lo tiene piezas para la maquina SL3403 que creo que sera muito similar a tua maquina.
Yo vivo en Espanha y tuve las piezas en 4 dias desde Francia. La pieza que mi faltaba costo 19 euros y mandarlo costaba 16 euros!
Perdona no se escribir muito bem en Portugese, pero lo intento. Saludos y boa sorte
2answers
TENGO UNA COPIADORA XEROX 1012, CUANDO TRATO DE SACAR UNA COPIA TARDA EN CALENTARSE Y NO HACE LA IMPRESION Y ASI UNA SEGUNDA OCACION, HASTA LA TERCERA VEZ QUE TRATO DE SACAR LA COPIA SALE, CUANDO INTENTO...
Esta maquina es viejo, pero si la quiere usar, buenos.
Hay algunos alambres en centro de abajo, limpa los. Tiene cuidado porque los alambres se cebran faci.
Otra cosa es la tinta. La tinta tiene una cosa que media la tinta en el roldono palo. Si esta cabado, no va poner tinta muy bien. Se puede acer copias malas.
Otra cosa tambien es si el papel se tora.
Las jantas pueden ser mal. O otra cosa es si la maquina esta cebrara. Cuando abre la machina, mira adetro donde los dos partes se pegan. Si estran cebranan, el cloche en la atras puede pegra la ariba del metale de ariba de la machina. Usa unas pinsa a planar el metala de el clotche.
Buen suerte! Ojala que entiende esta mensaje.
1helpful
2answers
Como le quito el password al bios
para sacar la password de la bios de la maquina solo tienes que abrir la maquina, al lado de la pila en la placa madre hay un jumper(un plastiquito que sirve de conexion)lo tenés que cambiar al 2-3, esta gralmente en el 1-2, osea lo sacas, lo pones en el 2-3, prendes la maquina unos segundos, la apagas, vuelves a cambiar el jumper a la posicion 1-2 y listo tu bios queda borrada, ahora solo tienes que entrar a la bios y configurar tu disco duro, la hora, etc,etc , si no hubiera tal jumper, entonces directamente sacas la pila por unos segundos, la vuelves a poner y listo,
Top Nakajima Office Equipment & Supplies Experts
Mitch Vass
Mitch Vass
SmartAviator
SmartAviator
Are you a Nakajima Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
