Hola, resulta que por error le hice des-degistrar a mi telefono GE 28115 y ahora me aparece en la pantalla "NECESID AURICUL REGISTRAR", he intentado varias cosas como el sostener el boton de del cursor asia abajo por hasta 5 minutos y luego el boton mute/menu ok como lo he visto en el manual pero no ha sido posible solucionar mi problema. por favor, si alguien me puede ayudar se los agradezco de antemano. Saludos
Hola espero poder ayudarte, lo que hice fue que deje apretado el bot?n eject por unos segundo y luego empez? a funcionar normal.
saludos cordiales,
MBE
Hola soy de M?xico y tambi?n tuve el mismo problema mucho tiempo hasta que encontr? la soluci?n y aqu? te dejo paso a paso como hacerlo ;)
PASO A PASO: 1. Asegurate de que no hay ning?n disco en la bandeja.
2. Apaga el reproductor y vuelve a encenderlo (Esto es necesario para limpiar-arrancar el firmware)
3. Espera hasta que la p?gina del men? principal aparece y el reproductor ya no haga nada.
4. Pulsa el bot?n de expulsi?n para abrir la bandeja.
5. Pulsa el bot?n de expulsi?n para cerrar la bandeja.
6. Espera a que el reproductor busque un disco y tan pronto como aparezca el mensaje "No hay disco" en la esquina superior izquierda pulsa el boton STOP e Introduce 76884 en el teclado num?rico.(NO APARECE NADA CUANDO APRIETAS 'STOP', SOLO PRESIONA LOS NUMEROS ENSEGUIDA)
7. El c?digo de regi?n "4" debe aparecer en la esquina superior de la pantalla y en ese instante pulsa "9" para hacer la regi?n free.
8. Apaga y enciende de nuevo el reproductor.
9. Disfruta de tus pel?culas :D :D :D
NOTA: MI REPRODUCTOR CUANDO LO HICE REGION FREE DEJO DE LEER LOS BLU RAY REGION 'A', POR LO QUE PARA QUE LOS LEA LO QUE HAGO ES VOLVER EL REPRODUCTOR A REGION 4 SIGUIENDO LOS MISMOS PASOS SOLO QUE CUANDO EL APARECE EL NUMERO (AHORA 9) EN LA ESQUINA PRESIONO 4 Y LISTO, AS? QUE SOLO LO PONGO FREE (9) CUANDO VOY A VER LOS DVD'S QUE SON DE OTRA REGION. SUERTE.
Hola soy de Mexico y tambien tuve el mismo problema mucho tiempo hasta que encontre la solucion y aqui te dejo paso a paso como hacerlo ;)
PASO A PASO: 1. Asegurate de que no hay ningun disco en la bandeja.
3. Espera hasta que la pagina del menu principal aparece y el reproductor ya no haga nada.
4. Pulsa el boton de expulsion para abrir la bandeja.
5. Pulsa el boton de expulsion para cerrar la bandeja.
6. Espera a que el reproductor busque un disco y tan pronto como aparezca el mensaje "No hay disco" en la esquina superior izquierda pulsa el boton STOP e Introduce 76884 en el teclado numerico.(NO APARECE NADA CUANDO APRIETAS 'STOP', SOLO PRESIONA LOS NUMEROS ENSEGUIDA)
7. El codigo de region "4" debe aparecer en la esquina superior de la pantalla y en ese instante pulsa "9" para hacer la region free.
9. Disfruta de tus peliculas :D :D :D
Hola por favor quien me pueda ayudar. Mi reproductor boss BV9560B me puse a revisarlo y en configuraci?n me pidi? una contrase?a y no supe cual meter y al meter n?meros adivinando bloque el reproductor, ahora el t?ctil de la pantalla no me funciona, no hace absolutamente nada, necesito ponerlo de fabrica nuevamente, pero el bot?n que trae por defecto no funciona. Que da igual el reproductor. Por favor alguien que me ayude
Hola soy de Mexico y tambien tuve el mismo problema mucho tiempo hasta que encontre la solucien y aqui te dejo paso a paso como hacerlo ;)
NOTA: MI REPRODUCTOR CUANDO LO HICE REGION FREE DEJO DE LEER LOS BLU RAY REGION 'A', POR LO QUE PARA QUE LOS LEA LO QUE HAGO ES VOLVER EL REPRODUCTOR A REGION 4 SIGUIENDO LOS MISMOS PASOS SOLO QUE CUANDO EL APARECE EL NUMERO (AHORA 9) EN LA ESQUINA PRESIONO 4 Y LISTO, AS? QUE SOLO LO PONGO FREE (9) CUANDO VOY A VER LOS DVD'S QUE SON DE OTRA REGION. SUERTE..
Estimado Abel, gracias por tomar el tiempo de contactarnos. Lamento escuchar que este teniendo un problema con la configuracion del receptor. Usualmente cuando uno de nuestros clientes se muda de domicilio nosotros ofrecemos instalacion en el nuevo hogar, enviamos a un technico a que se ocupe de todo, de esta manera nuestros clientes no se tiene que preocupar de nada. Dependiendo del equipo y servicio que usted tenga la antenna debera ser instalada para cierta direccion. Que mensaje le aparece en la pantalla cuando prende el televisor? Me encantaria ayudarle con esto. Por favor contacteme a [email protected] con su numero de cuenta y con los detalles en sobre lo que le aparece en la pantalla. Espero escuchar de usted pronto para resolver esto. Gracias por su tiempo.
Hola, creo que a lo que se refiere NIP es Numero de Identificacion Personal, es mas conocido por su abreviatura en Ingles PIN, puede ser el PIN del telefono o del SIM card (llamado comunmente CHIP), si es el PIN del SIM card usualmente el operador pone cuatro ceros, si es el del telefono habria que buscar en el manual del mismo cual es de fabrica (default).
hay muchos htc g1 que tienen el mismo problema parese que nadie pouede darle solucion.... yo tambien tengo un g1 pero no se que puede pasar.... ando en tar de solucionar el problema... que sera...
Ulises realmente es un caso extrano, pero bueno todo puede pasar. Fijate si no hay ningun boton en el televisor donde se pueda hacer un Reset
Esto seria de gran ayuda. Generalmente los botones de Reset no se ven, no estan a la vista, a los cuales se accede con algun pin u objeto.
