SOURCE: opening ports
Hi tazz,
Got to this link. Find your router in the list. Click on it, and then click on the prgram you want to port forward for. It will walk you thru the steps. If you can't find your program, try UltraVNC, which uses some of those ports!
http://portforward.com/routers.htm
Good Luck!
SOURCE: Hello I have a D-Link
there might be a reset switch on the back of the router sometimes near the power supply port if so then press that and the user name and password will be reset to default and the default settings should be either in the manual or on the bottom of you router
SOURCE: how do i open my ports?
Login to the routers web interface, go to the port forwarding page and insert the information required
SOURCE: HOW CAN I OPEN A PORT TCP AND UDP IN FRENCH FOR DSLG604T V3.00
Exemple : Vous accueillez un web server sur un PC qui a l'IP address de LAN de 192.168.0.50 et votre ISP bloque le port 80. Nommez le Virtual Server (par exemple : Web server) écrivez l'IP address de la machine sur votre LAN (par exemple : 192.168.0.50 Entrez dans le port privé comme [80] Entrez dans le port public comme [8888] Choisissez le protocole (par exemple TCP). Assurez que le programme est placé à toujours Cliquez sur sauf pour ajouter les arrangements à la liste virtuelle de serveurs Répétez ces étapes pour chaque règle de Virtual Server que vous souhaitez s'ajouter. Après que la liste soit complète, clic sauf des arrangements au dessus de la page. Avec cette entrée de Virtual Server, tout le trafic sur Internet sur le port 8888 sera réorienté à votre web server interne sur le port 80 à l'IP address 192.168.0.50.
My French isn't good sorry.
Testimonial: "your french is very good for me.Now I try the solution and a big thanks you"
SOURCE: hello i need to open
LINKSYS ::::
NAT STRICT
Step 1 : Connect Router - Computer
Step 2 : Open Router Setup by typing http ://192.168.1.1
Step 3 : Click Applications and Gaming
Step 4 : Click DMZ
Step 5 : Select Enable and Give the IP Address of the XBOX/PS3/Wii in it
Step 6 : Click Save settings
Step 7 : Unplug the Power cord from the router and turn Off XBOX /PS3/Wii
Step 8 : Plug the power cord back to the router and wait till the lights are Solid
Step 9 : Turn on the Xbox/PS3/Wii
Step 10 : Test the Connection
Else ...
Under application and gaming you can find port range forward
There you can open the ports one by one
And give the IP Address of the PS3 for all the ports opened
