Gmc Dodge Ford Reverse Back-up Sensor Alarm Kit Logo
Posted on Jan 06, 2010
Programar control remoto de alarma prestige
Se rompio el control remoto de mi alarma prestige consegui otro ' y lo programe segun las instrucciones que me dieron pero no habre las puertas se ve que se mueven los seguros pero no parece tener la suficiente fuerza le puse una bateria nueva pero no mejoro nada mi control remoto viejo si abre y cierra las puertaas qu puedo hacer para resolver el problema?
2 Related Answers
Ottoniel
  • 202 Answers
  • Posted on Jul 24, 2009
SOURCE: Señores
que es un prius
Anonymous
  • 171 Answers
  • Posted on Feb 09, 2010
SOURCE: tengo un problema seme rompio el control de la
Aqui esta el manual para programar copie esta direcion y entre en el internet.
http://audiovox2.info/docs/voxx_mob/man/APS997A_DOC_TPG.PDF
Hola quisiera saver como programar mi segundo television.. Lo que pasa k se me desprogramo como le puedo aser para programarlo nuevamente...
Set-up (Programaci?n) procedimiento es demasiado que escribir aqu?, y no es pr?ctico y se diferir? mandos a distancia de la marca a-marca. Si desea obtener m?s; revisar los sitios enlazados aqu?. Tiene configuraci?n lista de c?digos y procedimiento de establecimiento de que muchos mandos a distancia de la marca popular. Uno entre Tiene c?digos de configuraci?n generales para comprobar con televisores y otros dispositivos se dan, en el orden de la "lista de la marca del dispositivo 'el orden alfab?tico. Tire hacia arriba de las entradas m?s antiguas. Buscar en los sitios por tipo en el nombre de la marca en el dispositivo en el cuadro de b?squeda en la parte superior derecha de la ventana de visualizaci?n. Le ayudar? a encontrar el documento f?cilmente.
http://remotesearch.blogspot.com/
http://electrohelponline.blogspot.com/
Buscar en el sitio por tipo en el nombre de la marca en el dispositivo, en el "cuadro de b?squeda en la parte superior derecha de la ventana de visualizaci?n" para ver los c?digos de configuraci?n para su dispositivo, con diferentes controles remoto de marca.
Necesito programar mi television sanyo pero no tengo control remoto
Hola Rodolfo, para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor contacteme a [email protected].
Control remoto universal js616b
Hola tengo un control universal que ya lo hab?a programado y no se que tocaron y ahora no anda. Es uno universal JS-616B que es sin c?digo y que en el n?mero 5 tiene la tecla de sanyo que es la marca de mi televisor pero las instrucciones y ahora no se como configurarlo de nuevo
58helpful
9answers
Como activar remoto
Al momento de programar un nuevo remote el codigo anterior se borra por lo que el resto de remotos quedar?n inactivos por lo tanto todos los remotos que tiene deben ser programados al mismo instante, ademas ubique el boton de valet antes de proceder a programar.
Si Ud. tiene un remoto de 1 via (sin pantalla)
inserte la llave del auto en el switch y muevalo hasta la posici?n de on ( no es necesario prender el auto), luego regrese enseguida a la posici?n de off. esta sequencia por 3 veces, osea
1.- On - Off; On - Off; On. la llave se queda en on a la tercera vez.
2.- La sirena sonar? 3 veces
3.- Presione y mantenga presionado el bot?n de valet por 5 segundos
4.- La sirena sonar? 5 veces y la luz de la alarma se ilumina
5.- Presione el bot?n #1 (candado) en el primer remoto
6.- La sirena suena una vez
7.- Nuevamente presione el bot?n #1 en el primer control
8.- La sirena sonar? dos veces indicando que esta programado el remoto
9.- Repita los pasos 5 y 7 con el resto y cada uno de los remotos
10.- Regrese la llaves a la posici?n de off
Si Ud tiene un remoto 2 vias (con Pantalla)
1.- Inserte las llaves en el switch On -Off por cuatro veces dejando en On a la cuarta vez (On - Off; On - Off; On - Off; On.)
2.- La sirena suena 4 veces
4.- La sirena suena 4 veces y la luz de la alarma se enciende
5.- Presione el bot?n #1 en el primer remoto
7.- Mueva la llave a la posici?n Off
8.- Repita estos pasos del 1 al 7 para otros remotos de 2 vias.
7helpful
Tengo un problema seme rompio el control de la alarma de mi carro..compre otro pero el problema esk no se como programarlo..me pueden ayudar a programarla
No trabaja a pesar de ponerle pilas nuevas
es nuevo? lo quiere utiliuzar en un aparato de la misma marca(sony)? parece que es un remoto programable is solo trabaja directamente en televisores de la misma marca que el control remoto, si es que se va a usar en otra marca de tv necesita que seguir las instrucciones que vienen con el para programarlo a el tv en el que lo va a usar.
No funciona
Ulises,
A ver si me entendes, el televisor se ha descalibrado con el control remoto.
o por la tecla que apretaste o por algo que paso.
Para que funcione nuevamente simplemente debes volverlo a programar.
Ya se que no anda, y ya se que probaste mil veces.
Ahora empeza de nuevo y programa el control remoto como si empezaras desde cero
Para ello necesitas el codigo de tu TV para ingresarlo en el control remoto.
Los codigos normales del Silvania son 0054, 0030, 0020, 0096
Si estos numeros no funcionan dame la informacion que te pido abajo
modelo de tu Sylvania
modelo de tu y marca Remote
Top Toyota Vehicle Parts & Accessories Experts
xxxxxx xxx
ADMIN Andrew
ADMIN Andrew
 Mikey
Mikey
Are you a Toyota Vehicle Part and Accessory Expert? Answer questions, earn points and help others
