Cars & Trucks Logo
Mark Calderon Posted on Jan 02, 2014
Answered by a Fixya Expert
Trustworthy Expert Solutions
View Our Top Experts
Como puedo quitarle la luz del brake de un ford taurus 2003
TimC
Level 2:
New Friend:
Cheetah:
An expert who has answered 20 or more questions within one hour.
  • Expert 112 Answers
  • Posted on Jan 30, 2014
TimC
Expert
Level 2:
New Friend:
Cheetah:
Answers
112
Questions
Helped
32203
Points
219
En la cajuela quitas la carpeta de adentro y tiene unos tornillos para quitar el plastico de la luz de los frenos. pues quitas el bombillo del plastico y instalar el nuevo. pasa como 30 minutos para cambiarse
2 Related Answers
Anonymous
  • 53 Answers
  • Posted on Jul 12, 2009
SOURCE: como obtengo un diagrama de conexiones del radio
RADIO 12V|orange |+ |radio |
| RADIO GROUND|black/white |- |radio |
| RADIO SWITCH| | | |
| RADIO ILLUMINATE|brown/white (dimmer)|+ |radio |
| POWER ANTENNA|gray |+ |radio |
| LF SPEAKER|tan - gray | |radio |
| RF SPEAKER|lt. green - green | |radio |
| LR SPEAKER|brown - yellow | |radio |
| RR SPEAKER|blue - lt. blue | |radio | Notes:
Van necesitar correr un cable para acessorio
Anonymous
  • Posted on Jul 25, 2012
SOURCE: COMO PUEDO SACAR UN DIAGRAMA
diagrama de time belt sibrin 2002
3helpful
3answers
Se enciende la luz del tablero marcada conel 5
No es muy claro; estoy adivinando. Si este es el esquema de su tablero de instrumentos...
El indicador numero "5" se refiere al sensor de presion de los neumaticos.
Esta luz se enciende cuando hay un neumatico bajo condicion de presion . La luz tambien se encendera si existe algun problema con un sensor del neumatico . La luz permanecera encendida hasta que la presion de los neumaticos es correcta o el problema con el sensor se corrige .Esta luz se encendera momentaneamente como una comprobacion de la bombilla cuandose arranca el motor .Cuando el Monitor de Presion de los Neumaticos Light Warning esta iluminado, uno o mas de tus llantas estan considerablemente desinfladas Usted debe detenerse y revisar la llanta lo antes posible ,para inflarla hasta obtener la presion correcta, como se indica en los neumaticos (cartel de informacion del vehiculo). La Ccnduccion con neumaticos no significativamente inflados lo insuficiente hace que el neumatico se sobrecaliente y puede conducir a la rotura del neumatico.
Las llantas desinfladas tambien reduce la eficiencia del combustible y la vida de la banda de rodadura de los neumaticos, y puede afectar el manejo del vehiculo y capacidad de frenado. Cada llanta,incluyendo el de repuesto , se debe revisar mensualmente cuando frio y ajustado a la presion de inflado recomendada como especificada en la etiqueta del vehiculo.
Suerte.
Como quitar lA TAPA DE LA CADENA DEL TIEMPO EN NISSAN ALTIMA 2.5 2003
Como puedo quitar la tapa de la cadena de tiempo de un Nissan Altima 2006
8helpful
2answers
Tengo problemas con mi HHR la luz del T/C no se apaga y cada vez que pongo el cambio en Reverse o Drive hace un golpe en el motor, como puedo solucionar el problema?
Hola, Tengo Una HHR Y Cada Vez Que Me Aparece El T/C Me Empieza A Dar Golpeteos En La Caja Cada Vez Que Meto Drive Y Al Avanzar Da El Golpeteo De 1 A 2 Despues De Esto Tambien Me Aparece El Check y Al Aparecer Esto Ya no Enciende Desde El Control Remoto Yme Gasta Un Poco Mas De Gasolina Me Han Dicho Varias Personas Que Son Los celenoides Y Tengo Esa Duda
Mi problema es que se enciende la luz de low coolant y ya revise el nivel de refrigerante y esta bien de nivel taurus 2001 3.0 lts 24 valvulas
Tengo un ford escape xlt 3.0 4x4 2002 y la luz del nivel del coolant se enciende luego se apaga esta asi mientras la guagua esta tiempo prendida pero el nivel del coolant esta dnd debe de estar, q podria ser?
9helpful
Que significa chekch
Una señal luminosa "check engine" le está diciendo que la computadora que controla el motor de su auto ha detectado un problema que causa que el vehículo produzca excesivas emisiones. En ocasiones la luz será acompañada por una notoria serie de problemas en la respuesta del carro, como pérdida de poder del motor o dificultades para encender, pero otras veces el vehículo puede operar "normalmente".
Las fallas comunes que pueden causar que se encienda el "check engine" incluyen:
- Falla en componentes del motor como los sensores de oxígeno, temperatura del refrigerante, presión interna (MAP) o de flujo de aire.
- Motor que no enciende debido a fallas en las bujías, cables, componentes del encendido, inyectores de combustible u otras partes del sistema de combustible.
-Fallas en el sistema de control de emisiones como mangueras de vacío rotas o sueltas, el tapón del tanque flojo o desaparecido, o una defectuosa válvula de recirculación de combustible (EGR).
Si se enciende y luego se apaga tras unos instantes, puede ser un problema momentáneo en el sistema. La luz se apaga cuando el problema se detiene, pero la computadora debe haber guardado un código de diagnóstico de problema en su memoria. Si la luz no regresa, puede ignorarla. Sin embargo, si la luz se enciende y apaga intermitentemente, lleve el vehículo para que lo revisen y puedan escanear el computador para determinar que codigos de falla hay almacenados en el.
Suerte (recuerca calificar y comentar esta respuesta).
Como hago para que en el tablero de mi vehiculo no me marque que la puerta esta abaierta cuando las puertas estan bien cerradas?? y la luz del interior se enciende y apaga
Revisa el marco de las puertas, debes tener un PIN que se presiona cuando estas se cierran, que esta fallando. Es raro que todos a la vez, revisa puerta por puerta. A veces se soluciona echandole unas gotitas de aceite WD40.
Suerte.
88helpful
5answers
EL PROBLEMA ES PRENDE LUZ DE CHECK GAGE
que pasa cuando la luz del tablero check gage prende y que debo hacer
8helpful
4answers
Que significa cuando enciende la luz OD/OFF es un sensor o es problema de trasmicion
es posible que es una problema de transmicion. es posible que es el interruptor de OD/OFF tambien. si Ud empuje el boton y la luz no se apgaue pero no aye otros problemas, creo que es probablament el interruptor.
2answers
Tengo problema con el arranque de mi
checale las bujias y los alambres. si no te acuerdas cuando fue la ultima ves que cambiaste estas partes, entonce es tiempo de cambiarlas.
Top Cars & Trucks Experts
ZJ Limited
ZJ Limited
john h
Arnie Burke
Arnie Burke
Are you a Car and Truck Expert? Answer questions, earn points and help others
