20 Most Recent
Cuisinart TOB-30 Classic 1500 Watts Toaster Oven with Convection Cooking Questions & Answers
The bake, broil, & toast function switch for
What they cost new retail ($80.00) I would purchase a new one. The function switch will cost more than half of the value of this oven new if purchased online including the shipping. The name has a high reconigition although they are made no better than the lower cost models seen everywhere alse.
If you did take a pair of pliers to your old one I would recomemnd to adjust slowly to see if it will move easily. It may just break instead if turned to hard
Toater over Broiler Cuisinart
traducción electrónica
Usted puede tratar de limpiar los contactos con alcohol (y/o papel muy fino de arena) como indicado en otras discusiones, pero el fijar es una solución cercano del término y finalmente los contactos hacen el arco y el hoyo otra vez. Esto lleva a temperaturas más altas a través de los contactos y si los contactos fallan antes la leva plástica se funde, su libre para dirigir los contactos para limpiar otra vez. Recuerde justo que este fracaso ocurrirá más con frecuencia cada vez. Una vez que la leva falla (se funde) su fuera de suerte. Escriba Cuisinart y dígalos cuán infeliz usted está con su horno de tostador. Si usted consigue la misma respuesta que hice (nosotros sólo lo reemplazaremos bajo garantía) entonces se siente libre reciclarlo (o tirar) y gastarlo su dinero en un delonghi (no afiliación - la mano mí hacia abajo 7 año viejo uno mantiene trabajando gran) u otra marca. Las compañías en que estos días deben tener mejor control de calidad en los productos (de China) ellos abofetean su nombre.
Para el registro, mío que TOB030 tiene acerca de 10 Horas corre tiempo en ello antes falló @ 1.5yrs viejo. ¡El interior es todavía marca que zurra nuevo!
Justo mis 2 centavos.
I NEED CUISINART TOASTER OVEN KNOBS FOR RTO 20
If you need replacement knobs for your Cuisinart toaster oven model RTO-20, you can try contacting Cuisinart customer support directly. They may be able to provide you with the specific knobs you need or direct you to authorized retailers that carry replacement parts for your model. Additionally, you can check online marketplaces or appliance parts stores that specialize in selling replacement components for kitchen appliances. Make sure to provide the exact model number (RTO-20) when searching for replacement knobs to ensure compatibility with your Cuisinart toaster oven.
2/7/2024 6:57:09 AM •
Cuisinart...
Answered
on Feb 07, 2024
How do I remove the unit cover to get at the start / stop switch to test the start / stop switch and check for a loose connection
The process for removing the unit cover and accessing the start/stop switch can vary depending on the type of equipment you are working with. Here is a general outline of the steps that you can follow:
- Turn off the power to the equipment: Before you begin, make sure that the equipment is powered off and unplugged to ensure your safety while working.
- Locate the unit cover: The unit cover is usually located on the top or side of the equipment and is held in place by screws or clips.
- Remove the screws or clips: Use a screwdriver or pliers to remove the screws or clips that secure the unit cover in place.
- Lift off the unit cover: Once the screws or clips have been removed, gently lift off the unit cover to expose the interior of the equipment.
- Locate the start/stop switch: The start/stop switch is typically located near the control panel of the equipment.
- Inspect the start/stop switch: Look for any visible damage or loose connections on the start/stop switch. Check the wires to make sure they are securely connected.
- Test the start/stop switch: You can test the start/stop switch by pressing it several times and observing the equipment's response. If the equipment does not respond, the switch may need to be replaced.
It is important to follow the manufacturer's instructions when removing the unit cover and accessing the start/stop switch, as the exact process can vary depending on the equipment. If you are unsure about any steps or feel uncomfortable performing the task, it is best to consult a professional for assistance.
2/13/2023 3:19:14 PM •
Cuisinart...
Answered
on Feb 13, 2023
