Any way to reset after "protection circuitry" is tripped three times on RX-s602
Hi Jonny andreassen, for what you say, your Yamaha enters protection mode due to a malfunction in the output tepa
As JonSnell Electronic suggests, you should repair or have the power output stages repaired, you also have to control the connection cables and the loudspeakers, due to the possibility that some are damaged and can generate a fault in the Yamaha
I hope you can solve it
Greetings Franco Dosil
Hola Jonny andreassen, por lo que comentas, tu Yamaha entra en modo proteccion por un mal funcionamiento en la tepa de salida
Como te sugiere JonSnell Electronic, deberas reparar o hacer reparar las etapas de salida de potencia, tambien tienes que controlar los cables de conexion y los bafles, por la posibilidad que alguno se encuentre da?ado y pueda generar una falla en el Yamaha
Espero puedas resolverlo
Saludos Franco Dosil
