tengo una montero 2003 y se le cambio la banda de distibucion y todo bien, solo que fui a una zona alta que esta de subida y a mitad del camino comenzo hacer lijeros tirones, y ahora en pendiente a baja velocidad lo hace
cosa cuirosa, cuando esta fria no lo hace, pero apenas se calienta lo comienza hacer
Esta maquina es viejo, pero si la quiere usar, buenos. Hay algunos alambres en centro de abajo, limpa los. Tiene cuidado porque los alambres se cebran faci. Otra cosa es la tinta. La tinta tiene una cosa que media la tinta en el roldono palo. Si esta cabado, no va poner tinta muy bien. Se puede acer copias malas. Otra cosa tambien es si el papel se tora. Las jantas pueden ser mal. O otra cosa es si la maquina esta cebrara. Cuando abre la machina, mira adetro donde los dos partes se pegan. Si estran cebranan, el cloche en la atras puede pegra la ariba del metale de ariba de la machina. Usa unas pinsa a planar el metala de el clotche. Buen suerte! Ojala que entiende esta mensaje.
Quite la tapa de la
unidad de motor y comprobar el engranaje de mando. Se trata de un equipo blanco justo en frente del motor y es
probablemente despojado.
Entiendo que la impresora tiene cortador y salen cortadas de una en una, ¿cierto? Si es el caso, hay un apilador de etiquetas cortadas que puede funcionar en esta impresora, aunque es mucho mas barato hacer un cajetín un poco mas grande que las etiquetas y poner tres topes, 2 laterales y uno en la parte mas alejada de la impresora, con un poco de inclinación en el cajetín. Esta solución la tengo instalada en varios clientes y funciona razonablemente bien.
