Hi Jackie, the blue light that blinks, you're indocating system malfunction
Disconnect all the speakers and check if you continue to do so, if you don't, check the cables and the speaker connection,
Go reconnecting the speakers one by one and try
If it keeps flashing, look for a specialized technical service
I hope you can solve the problem
Greetings Franco Dosil
Hola Jackie, la luz azul que parpadea, te esta indicando mal funcionamiento del sistema
Desconecta todos los parlantes y controla si sigue haci?ndolo, si no lo hace, revisa los cables y el conexionado de los parlantes,
Ve re conectando de a uno los parlantes y prueba
Si sigue parpadeando, busca un servicio t?cnico especializado
Espero puedas resolver el problema
Saludos Franco Dosil
sel televisor no esta encendido y el piloto rojo esta parpadeando le esta indicando que hay un fallo el tipo de aver?a se puede determinar por el numero de parpadeos que el led frontal este haciendo
pruebe desenchufando el aparato de la corriente y en un tiempo prudencial volverlo a enchufar si continua igual comun?quese mejor con el servicio t?cnico de panasonic
tiene malo el ic que controla el alto voltage , este ic esta localisado serca del flyback ( transformador de alto voltage) # de parte mcz3001d , alo mejor el que esta el tv termina con el letra b , reemplace este ic y el tv funcionara ,
hola, me parece qe tu fuente de poder se daño, si es posible destapa la television, antes desconectala de la corriente electrica. en la fuente, observa los capacitadores talves alguno se exploto o se rego el liquido qe llevan adentro. Esto es muy comun qe falle en las televisiones.
