Hello Ruben, so you do not open the CD holder tray of your Rotel, the problem is that the belt that transmits the rotation of the engine to the mechanism of the car, may be stretched and therefore the car does not open, this is the most common fault in this type of CD players
You should replace it, if you can not do it, look for a specialized technical service
I hope you can solve the problem
Greetings Franco Dosil
Hola Ruben, por lo que cuentas, no se abre la bandeja porta CD de tu Rotel, el problema es que la correa que trasmite el giro del motor al mecanismo del carro, puede estar estirada y por lo tanto el carro no se abre, esta es la falla mas habitual en este tipo de reproductores de CD
Deber?s reemplazarla, si no puedes hacerlo, busca un servicio t?cnico especializado
Espero puedas resolver el problema
Saludos Franco Dosil
https://elektrotanya.com/rotel_rcd-951-tm.pdf/download.html
http://bwgroupsupport.com/downloads/manuals/rotel/RCD-951-OM.pdf
