Hola,como puedo escuchar mi musica que copie a mi reproductor,si las escucho pero las escucho en forma aleatoria y no por orden alfabetico como le hago para escucharlas por orden alfabetico si mi musica de las carpetas esta asi en ese orden,me pone una cancion de una carpeta y luego de otra y no me gusta,,,cua es la solucion?
Hola Juan Lugo, existen diferentes Software y aplicaciones que podemos utilizar para lograr este proposito, seria mas facil si nos brindas mas informacion, ya que depende del tipo de camara y sus caracteristicas, por ejemplo yo estoy usando Wize camara que no necesito un DVR ya que solamente con insertar una micro SDHC ( una memoria de celular) ella graba constatemente si lo deseo y puedo ver en mi celular en tiempo real lo mismo las grabaciones como en tiempo real lo que esta emitiendo; pero bueno voy a dejarte un video que no es hecho por mi, pero puede ayudarte a lograr el objetivo, le deseo buena suerte.
losiento amigo pere esta marca de coche no existe en espana ,algunos si por el hydroelectra pere yo tienes ninguno experiancia con uno de gasolina ,esta tonto jiddy pinthando mejor pregunta con una chaputhero de mechanico local .Possiblymente utilithado el ECU mas chip e transponder de la vehcula donante
Hola por favor quien me pueda ayudar. Mi reproductor boss BV9560B me puse a revisarlo y en configuraci?n me pidi? una contrase?a y no supe cual meter y al meter n?meros adivinando bloque el reproductor, ahora el t?ctil de la pantalla no me funciona, no hace absolutamente nada, necesito ponerlo de fabrica nuevamente, pero el bot?n que trae por defecto no funciona. Que da igual el reproductor. Por favor alguien que me ayude
por favor ayudemme quisiera que me mandaran un nuevo codigo de mi cel modelo garmanifone 01000846 ya que solo me pide el codigo y no lo puedo desbloquear antes podia escuchar musica pero ahora no por que no puedo accesar al sistema y si hay otra forma de que me lo reconosca por medio de cable usb por que ni eso me hace solo me reconose como cargador o sera por el mismo problema de que esta blokeado
Puede ser que el reproductor solo este bloqueado por la tecla deslizable HOLD, habria que probrar deslizando la tecla en sentido contrario al simbolo HOLD > .
Por favor,volver a publicarsu preguntaenlos tel?fonoscelularesparaexpertosde tel?fonos celularesa verque se trate. Tel?fono celular es misma "cell phone" PUEDO BAJAR ESE SOFTWAER es misma "download software"
Si es la primera vez que usas el reproductor, es posible que este vacio.
Trate de hacer esto:
- connectalo a la computadora usando el connector USB. Espera que Windoes te diga que ha hecho una buena conneccion.
- Cunado esto esta hecho, puedes ver el reproductor en tu computadora como un disco nuevo.
- Copia un par de canciones en formato MP3 a heste nuevo disco (no hagas un folder nuevo)
- Desconecta el reproductor de la computadora (usa el eject USB drive)
- Ensaya de tocar las canciones que copiaste en el reproductor.
buenas tardes lo que debes de checar son unas gomas que tiene adentro son las que activan el parpadeo o si necesitas ayuda mandame tu correo el mi es [email protected]
I FIXED! LO ARREGLé!!!!... Mi objetivo era ponerlo a funcionar de cualquier forma y LO HICE!!, igual que todos, lo formateé y me comenzó a dar el error del sistema en el HDD, prácticamente tenía un DD portátil. Ahora lo tengo funcionando con el software libre “ROCKBOX” el cual tiene solamente ventajas en comparación al limitado firmware del GIGABEAT y es abrumadoramente más completo y, por ejemplo, no se necesita nada ni similar al “GIGABEAT ROOM” para cargarle música al reproductor pues es tan simple ahora como copiar y pegar (inclusive desde el WINDOWS VISTA) . Los pasos exactos no los podría decir pues fue puro ensayo y error pero es simple, deben buscar el “ROCKBOX” para GIGABEAT serie F en la misma página de ellos (totalmente gratuito) y también buscar la carpeta “GBSYSTEM” pero en Internet, desgraciadamente no puedo dar la dirección exacta pues no la guardé pero no tardé mucho y OJO, no sirve la carpeta “GBSYSTEM” que viene con el cd del reproductor, esa está vacía o con unos archivos ocultos, la que se baja de la red trae al menos dos archivos del tipo “FWIMG” (es más, estoy casi seguro que en la página de “ROCKBOX” explican como conseguirlo de forma simple), la pegan en el reproductor conectándolo como USB. Teniendo todo ello listo, van instalándolo según las indicaciones del PDF que está en la página de “ROCKBOX”… Mucha suerte!!!! Y apreciaría que me contaran si tuvieron el mismo éxito que yo a [email protected].
