Drills Logo
Jesus Espinoza Posted on May 21, 2019
Answered by a Fixya Expert
Trustworthy Expert Solutions
View Our Top Experts
Como desarmar un black & decker power driver 9076
TomOlson
Level 1:
New Friend:
  • Contributor 1 Answer
  • Posted on May 29, 2019
TomOlson
Contributor
Level 1:
New Friend:
Answers
Questions
0
Helped
205
Points
6
I think this is very accurate, instead of finding out for yourself, you can go to the experts. Because you can find out for yourself that it can take a lot of time and the ability to go in the wrong direction is very high http://happywheels3game.com/
Garth Bayley
Level 2:
New Friend:
Greenhorn:
A rookie expert who has answered 20 questions on their first day.
  • Expert 69 Answers
  • Posted on May 21, 2019
Garth Bayley
Expert
Level 2:
New Friend:
Greenhorn:
Answers
69
Questions
0
Helped
14702
Points
203
Good day
Can you please supply more information
Thank you
1 Related Answer
Anonymous
  • 190 Answers
  • Posted on May 12, 2010
SOURCE: como quitar el ventilador (cpu fan) de una hp
http://www.manualshark.org/manualshark/files/28/pdf_28326.pdf
Que pasa cuando una hyundai santa fe 2001 se queda pega en 3ra?
Que clase de transmision (CAJA) tiene el carro?
Mecanica o Automatica?
Asumo que es automatico, es muy probable que has derramado algun liquido encima de la consola de control de la caja. Aqui tendria que desarmar la consola y limpiar como puede con un limpiador de contactos o WD 40 para desplacer la humedad.
Otra posibilidad es el mal funcionamiento de los selenoides adentro de la caja. No te marco un Engine Check ?...si fue asi entonces tiene que usar un escaneador para averiguar el codigo de OBDII...
Como desarmar
primero desmonta el motor de la base. luego en el motor hay tres tornillos en la parte donde entra el cable de alimentacion, quitalos. luego en el cabezal movil quitas un tornillo allen 4mm, en el vastago donde se acoplan los accesorios debes quitar una chabeta y el pin de seguridad y luego halas toda la pieza y abras quitado la tapadera de los engranajes. espero te sirva de algo la respuesta
1helpful
Como poner el sensor de temperatura de toyota camry 89
PROBABLEMENTE ESTE DEBAJO DE LO QUE SE LE LLAMA LA ARANA (EL MANINFOLL) MUCHOS CARROS LOS TIENEN AHI PARA ESO TINES QUE DESARMAR TODO LO QUE ESTA POR ENCIMA DEL MOTOR PERO PRIMER CHEQUEA ALREDEDOR DEL MOTOR ES UN CABLE ELECTRONICO Y EL SENSOR SE PARECE AL SENSOR DE GASES
2helpful
No se como cambiar el aceite y filtro de transmicion a un honda p
TE RECOMIENDO QUE LA LLEVES CON UN TRASMICIONERO DE TU CONFIANZA PORQUE ESTA UN TANTO DIFICIL PUES VAS A TENER QUE DESARMAR MUCHO Y SE REQUIERE DE CIERTAS HERRAMIEN TAS PARA LLENAR LA TRANSMICION DE ACEITE NUEVO
3helpful
How do I replace battery in Black and Decker cordless screwdriver
Just to clarify you have a model number 9076 and I would assume type 1. If so there are screws holding the 2 halves together that would have to be removed the batterys are in the lower section of tool. They are about 8.60. I would recommend going to DeWaltservicenet.com and typing in your model number to look at a product explosion before attempting this repair. Keep in mind that I saw that quite a few of the parts are no longer available so it might be time to retire this one.
Top Black & Decker Drills Experts
Sean Wright
Sean Wright
ADMIN Andrew
ADMIN Andrew
Paul Carew
Are you a Black & Decker Drill Expert? Answer questions, earn points and help others
