Master
- Posted on Jan 02, 2015
Re: Ik heb een Power safe TR36 en op zoek naar de...
Bedienungsanleitung Bitte sorgf?ltig lesen und an einem sicheren Ort aufbewahren
- Erstmaliges ?ffnen • Taste S dr?cken: Gelbe LED leuchtet auf. • Taste E dr?cken: Gr?ne LED leuchtet f?r 5 Sekunden auf - innerhalb dieser Zeit den Knauf nach rechts drehen und den Tresor ?ffnen.
- Stromversorgung • Es werden 4 St?ck 1,5V-Monozellen/D/R20 bzw. entsprechende Akkus ben?tigt. • Das Aufleuchten der roten LED signalisiert eine nicht mehr ausreichende Batteriespannung. Der Batteriesatz sollte dann umgehend komplett ausgewechselt werden. • Batteriewechsel: Abdeckung vom Batteriefach auf der T?r-Innenseite in Pfeilrichtung abschieben. Batteriesatz samt wei?er Kunststoffh?lse entnehmen. Neue Batterien gem. Abb. in die H?lse einstecken
- Erste Geheimnummer programmieren
• Bei ge?ffneter T?r Taste S dr?cken: Gelbe LED leuchtet auf. • Rote Taste auf der T?r-Innenseite dr?cken und wieder loslassen, anschlie?end eine beliebige Ziffernfolge eingeben. Mehrfachbelegung von Ziffern ist m?glich. Der Geheimcode kann aus 3 bis 8 Stellen bestehen. Geheimcode vor der Programmierung festlegen und gut einpr?gen. • Taste E dr?cken um den Programmiervorgang abzuschlie?en: die gelbe LED erlischt. Die Geheimnummer bleibt auch bei Batterieausfall gespeichert. • ?nderungen in gleicher Weise programmieren.
- Zweite Geheimnummer programmieren • Wie unter 3. beschrieben. Jedoch mu? vor der roten Taste die O-Taste zweimal bet?tigt werden.
- Verriegeln • T?r schlie?en und den Knauf bis zum Anschlag nach links drehen.
- ?ffnen • Taste S dr?cken: gelbe LED leuchtet auf. • Geheimnummer eingeben. • Taste E dr?cken: gr?ne LED leuchtet f?r 5 Sekunden auf - innerhalb dieser Zeit den Knauf nach rechts drehen und den Tresor ?ffnen.
- Falscher Geheimcode wurde eingegeben • Gelbe LED leuchet. • ?fmungsvorgang gem. Punkt 6 wiederholen.
- Ausgangszustand wiederherstellen • Tresor ?ffnen. • Taste £ dr?cken: gelbe LED leuchtet auf. • Taste 1 zweimal drucken. • Rote Taste auf der T?r-Innenseite dr?cken. • Nach Ert?nen von zwei langen Quittiert?nen werden beide Geheimnummern gel?scht -gelbe LED leuchtet auf. • Die gelbe LED erlischt nach ca. 30 Sekunden, zwei kurze Quittiert?ne signalisieren die Erreichung des Ausgangszustandes.
- Schl?sselbetrieb • Der Tresor l??t sich mit den mitgelieferten Schl?sseln ?ffnen, falls die Elektronik aufgrund verbrauchter Batterien nicht mehr reagiert, die Geheimnummern vergessen wurden oder der Betrieb ohne Elektronik-Schlo? gew?nscht wird. • F?r den Schl?sselbetrieb mu? die Abdeckung unter dem Typenschild mit einem Mini-Schraubendreher oder einem ?hnlichen Werkzeug vorsichtig abgenommen werden. • Schl?ssel an einem sicheren Ort - jedoch nie im Tresor - aufbewahren. • Die Geheimnummern bleiben gespeichert.
