20 Most Recent
Optoma (M10293) for EP7150 (BR-5015L) Remote Control Questions & Answers
Optoma a51 presenta logo y apaga y luego hace lo mismo
Si su Optoma A51 solo muestra el logotipo de inicio y luego se apaga, y luego lo hace de nuevo, es posible que tenga un problema con el proyector o la l?mpara. Aqu? hay algunas cosas que puede intentar para solucionar el problema:
Aseg?rese de que la l?mpara est? correctamente instalada y de que no haya da?os en la carcasa o en la conexi?n.
Verifique que la entrada de alimentaci?n est? correctamente enchufada y que el cable de alimentaci?n no est? da?ado.
Compruebe si hay problemas de sobrecalentamiento en el proyector, aseg?rese de que la ventilaci?n est? libre de obstrucciones y de que no est? demasiado cerca de una fuente de calor.
Si todo lo dem?s falla, es posible que deba llevar su proyector a un t?cnico para que lo revise y repare si es necesario.
Espero que esto ayude a solucionar su problema.
Preciso de um controle remoto projetor Optoma EP 739 onde comprar
Question edited for clarity.
Question edited.
English only on Fixya please!
OPTOMA EP-739 - remote control - replacement - $17.4
https://www.remote-control-world.eu > optoma-ep-739-...
Replacement remote control OPTOMA EP-739 (EP739) - 100% replacement 1:1 of ... It is not an universal remote, but dedicated for projector models listed above.
Video Projector Remote Control for Optoma ep739
https://www.amazon.com > Video-Projector-Remote-Co...
Tekswamp remote features comfortable, easy to reach buttons in a compact, rectangular body, convenient for everyday use and transportation.
Compatible Devices: Video Projector
Batteries: 2 AAA batteries required
Brand: Tekswamp
Number of Batteries: 2 AAA batteries required
Rating: 1 · 1 review · US$19.99 · In stock
https://www.ebay.com > itm > brand=Optoma
Features: Infrard ; Year Manufactured: 2020 ; Wireless Range: 5-10 m ; Compatible Brand: For Acer, For BenQ, For Canon, For Sanyo, For Panasonic, For PROMETHEAN, ...
Type: DLP Projector Remote control
Compatible Model: Universal
Compatible Brand: For Acer, For BenQ, For Ca...
I've got anissue with an oldie-but-goodie Optoma HD65 (NOT the UHD-65). About 45 minutes after powering it down, I powered it back up after installing a powered & powered up Monoprice HDMI splitter and new HDMI cable between my AVR (Denon AVR-2310CI, powered down) and the powered-down Optoma. Nothing happened.
ALL THREE LEDs (Power, Lamp, Temp) are flashing red, and more quickly than the Service and Owners' manuals.indicate for a lamp issue (1-sec. interval). The lamp was replaced early last fall, about ~800 hrs. ago...that was an easy diagnosis, as I heard the prior lamp explode; this one didn't, and looks O.K., out of its housing and cartridge. The current lamp was claimed to be OEM by an Ebay seller (he sold both OEM and "compatable" lamps). That's all I know...Any ideas, please?
Remote is not advancing powerpoint
Hi, Projector sensor never get damage.It all way the remote,because remotes
devices are heavy depend on it CPU chip.All way the CPU chip on the
remote is dying and shorted,it always lost some functions or die
completely.Try website like http://www.remotes.com/ to buy an original or very close
to it remote.
Or if the device is still under warranty,you can contact them from the below link.
http://www.optoma.eu/warranty.aspx
Good luck..
I have an HD72 Optima
Hello
There are three LEDs on the projector. Does it shows any blinkings during this fault occurs?. Keep a keen look at it. Just unplug the unit from AC wall socket, wait for 10 minutes or so and then replug it. Just note what LED blinks and how many times. Just inform me abouth this by FixYa comment box. OK.
How do I hook a
What you will want to do is hook up your video cable to the Optoma projector (yellow cable) and plug your audio cables directly into your surround sound receiver (red and white cables). I hope this helps.
Optoma H76 about 7 years
Yes, it might be, but - because of the age - it's much more likely that the ballast board (the inverter that powers the bulb) has failed. The ballast can be either refurbished (it usually involves the replacement of the dried/blown capacitors) or replaced as a whole.
In the first case a repairman will ask you about $125 if you take the projector to its shop, more if you call it at home.
Replacing the ballast board will be difficult - due to its age finding a replacement board will be tough, you will probably have to go to a dealer and that will be very expensive, over $250. But you can have the board professionally rebuild to as new status by a company like
http://www.tvboardsbank.com/
I have an Optoma projector
The bulb is starting to go out, those bulbs, start building a internal resistance and that is when they start doing these things that are happening to the projector, replace the bulb and make sure you where gloves and touch the bulb with your fingers. That will take care of your problems.
