Hi Anonymous, for what you say you may have a problem with the remote control, that the Speakers A and B keys are emitting and generating the fault, remove the remote control and check if the fault continues, if so, try resetting the team
I pass you the link to download the user manual, look at page 65, the procedure for the reset
I hope you can solve it
Greetings Franco Dosil
Hola Anonymous, por lo que comentas puedes tener un problema en el control remoto, que las teclas de Speakers A y B, est?n emitiendo y generando la falla, retira el control remoto y verifica si continua la falla, si es asi, prueba resetear el equipo
Te paso el link para que descargues el manual de usuario, fijate en la pagina 65, el procedimiento para el reseteado
Espero lo puedas solucionar
Saludos Franco Dosil
https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Yamaha-HTR-5930-Owners-Manual.pdf https://www.manualslib.com/manual/197345/Yamaha-Htr-5930.html
