Display the local time screen ..and after that press the lower (mode ) button ..until the hour will blink ..after that from the upper set button ..select the hour..
press again the mode one ..and will blink the minutes...and the procedure repeats..
The other hours for the different time zones will adjust by themselves..
Demuestre la pantalla de hora local.. y despu?s de que eso apriete el m?s bajo (el modo) bot?n.. hasta que la hora parpadear?.. despu?s de que que del bot?n fijo superior.. seleccione la hora.. Apriete otra vez el modo uno.. y parpadear? los minutos. ..and el repeats. de procedimiento. Las otras horas para los husos horarios diferentes ajustar?n solo..
pardonar la translation ...say automatica ..
in the exact spot where you changed the hour ..is the date setting .When the hour is blinking ..keep pressing the button and after the minutes it will blink the month and day ..
En el lugar exacto donde usted cambió la hora.. es la fecha que pone. Cuando la hora parpadea.. mantiene apretando el botón y después los minutos parpadeará el mes y el día..
ya trate en hora local y le puse 1014 pm en la parte de abajo del reloj en la parte de arriba le pongo lax y sale 1 15 am cual es la hora local yo pienso que es la hora zulu o algo asi para que de la hora de todos los paises automaticamente
otro punto nada mas deja cambiar la hora de paris para lax china etc etc no deja cambiar la parte de la ora de arriba gracias
el botton de abajo solo cambia la alarma el boton de arriba lo mantengo por 3 segundos y es el que da opcion de cambiar todo como le dije ya puse la hora de abajo donde esta local y ya esta ajustada pero para cambiar y ajustar el dia mes etc todavia no le entiendo
