SOURCE: error de objetivo reiniciar camara
El origen de este error se encuentra en el mecanismo del zoom.
Existe una corona de reduccion o engranje de doble corona que hace la
rotacion del mecanismo del zoom, que al forzarce se le desprenden unos
dientes (plasticos) y comienza a patinar en el lugar Esto pasa también
cuando se cruza el lente de zoom,cuando se rompe una o mas guias ,lo
cual ocasiona que los sensores de foco y demas no logren su propia
calibración y es ahí cuando la maquina te envia ese mensaje.
Similar problema se presenta en varias marcas y modelos, por lo que aqui puede obtener mayores detalles (con videos incluidos): Lens Error when turn camera
Suerte (recuerde calificar esta respuesta).
SOURCE: enciende y aparece reinicie camara
tengo problema con mi camara...!!
la enciendo y m sale error de objetivo reiniciar camara... la camara se apagara autmaticameente
In
case of "memory card error" and "card locked" it may due to read/write
operation or deep scratch over metallic part of the memory card.
En el caso de "error en la tarjeta de memoria" y "tarjeta bloqueada" es
debido puede leer / escribir la operaci?n o rasgu?o profundo sobre la
parte met?lica de la tarjeta de memoria. Additionally,
abnormal insertion/removal of the card, unnecessary camera on &
off, virus hit, etc. Including these more other reason may also cause
for "memory card error" and "card locked" while the card becomes
inaccessible. Adem?s, la inserci?n anormal o eliminaci?n de la
tarjeta, la c?mara innecesarias y apagar, golpe? virus, etc La inclusi?n
de estas razones varios de los dem?s tambi?n pueden causar por "error
en la tarjeta de memoria" y "tarjeta bloqueada", mientras que la tarjeta
se convierte en inaccesible.
Suerte.
En primer lugar tener una tarjeta de memoria si tiene una en su tel?fono y luego apagar el tel?fono. Reinicie el tel?fono sin la tarjeta de memoria en el tel?fono e intente de nuevo la c?mara. Si esto no funciona entonces le sugiero que visite nuestra p?gina de Motorola Software Update para ver si hay actualizaciones para el tel?fono. Copia de seguridad de su informaci?n al ordenador mediante Microsoft ActiveSync o Windows Mobile Device Center para asegurarse de que no se pierde ninguna informaci?n durante la actualizaci?n. Maestro lo Perd? mi realmente el ?ltimo recurso si no otra cosa se puede resolver, pero en este caso, tambi?n aseg?rate de que tienes todo lo que una copia de seguridad como toda la informaci?n se perder? desde el tel?fono.
