Lo siento Amigo, este tipo de problema apunta que necesitas comprar una nueva, ya que es problema de conexi?n, cuando el impresor hace eso, es porque no encuentra cabezal conectado, o no esta bien conectado o la cincha se da?o, muy bien si tenes un repuesto de lo contrario, tendr?s un nuevo impresor para estrenar.
SOURCE: epson C1100 aculaser
E527 Dev home position sensor error:
Possible causes:
MOTOR ASSY MAG
SENSOR ROTARY HOME POSITION
HARNESS ASSY MAIN
PWBA MCU
LV/HVPS
SOURCE: Bloqueo con Epson TM-T88IV
Como siempre El Dude, con sus expresiones de ignorancia, cuando aportará algo interesante (Estrenará el Cerebro), deberia dedicarse a otros oficios, como los juegos de azar...
OK, Aportemos algo...!!
La Solución puede estar en controlar y/o refrescar el Spooler de Windows, ya que en trabajops pesados de impresión es importatnte conocer el estado de esta cola de impresión para evitar bloqueos como los que presentas.
SOURCE: parpadean los dos botones el de el bote y la de la tinta
alex, te tengo malas noticias yo tambien trabajo con estas impresoras llevo 4 dañadas de igual manera, la epson en estados unidos te la cambia antes del año de garantia, es de pensar que seben que tiene su defecto que parece ser no tiene remedio, si llegas a encontara el reseteador me lo pasas yo hare igual contigo.
SOURCE: La impresion de las fotos me salen con un tono
I have a similar problem but with green tone instead. I have tried everything and still does not work. This is a very expensive printer and do want to fix it. Did you get to fix yours?
Fleur
SOURCE: Mi impresora HP 5610 tiene
SOLUCION: Hola la solucion para la HP Officejet 5610 con ERROR 0xd05d010d es muy sencilla hay que resetear el Equipo lo cual se hace asi:
1. Desconectas el cable que va de la impresora al equipo
2. Luego desconectas el cable de poder de la impresora
3. Mantienes presionadas las teclas (ASTERISCO) * y (NUMERO) # y conectas el cable de poder a la vez.
4. Te sale unas preguntas de Idioma y pais las respondes y LISTO
BUENA SUERTE
Si necessita mas asistencia, permita que sepa. Si esto ayuda o resuelve el asunto, por favor lo valora y da una recomendaci?n para mi respuesta. Gracias, Jose
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
