Question about E-Machines W3052 PC Desktop
Cuando sube el windows no responde se queda pensando que puedo hacer
    New Friend:
  • 134 Answers
Puedes darme a mayor detalle tu problema ..tengo varios anos en eso de reparar pc pero cada dia aprendo cosas nuevas.....
Posted on May 04, 2011
6ya staff
SOURCE:
Hola, tengo un camara pelco esprint, usa un vk s454r, fallo no se ve la imagen, compre un modulo nuevo en timelapsesupply, lo instale, veo imagen pero no hace nada mas, no test, ni responde queda...
puede ser que el protocolo que uses no es el mismo a la cual este set en la camara o en el dvr el protocolo debe er mismo al igual que los baud rates
Jan 14, 2018 | CSi Speco Home Security
Por que la lavadora no exprime y se queda quieta
Tengo una lavadora nave de 39 libras y cuando empieza el ciclo de lavado se queda quieta y el bombillo empieza a parpadear que debo hacer?
Mar 08, 2011 | GE Washing Machines
Compre una tarjeta y cuando entre el codigo en mi computadora para comprar games el sistema me dice que el codigo esta mal o que la tarjeta no tiene fondo que puedo hacer
Primero identifica que estas entrando el codigo correcto. Tratalo por lo menos dos veces. No trates esto mas de 10 veces porque subes el riesgo donde PSN puede cerrar tu codigo.
Si eso no funciona, asegurate que el codigo que te dieron esta activado. Para asegurarte de esto, verifica en tu recibo de la tienda que te activaron tu codigo al momento de comprarlo. Normalmente en el recibo de la tiendo debe de decir ACTIVAT FEE.
Otra opcion podria ser de simplemente esperar. Puede ser que tu codigo se cerro si lo intentaste muchas veces. Solo espera unas horas para entrarlo otra ves.
Tu ultima opcion podria ser de solamente regresar la tarjeta a la tienda a cambio de una nueva.
Gracias.
Feb 27, 2011 | Video Game Consoles & Games
TENGO UNA COPIADORA XEROX 1012, CUANDO TRATO DE SACAR UNA COPIA TARDA EN CALENTARSE Y NO HACE LA IMPRESION Y ASI UNA SEGUNDA OCACION, HASTA LA TERCERA VEZ QUE TRATO DE SACAR LA COPIA SALE, CUANDO INTENTO...
Esta maquina es viejo, pero si la quiere usar, buenos.
Hay algunos alambres en centro de abajo, limpa los. Tiene cuidado porque los alambres se cebran faci.
Otra cosa es la tinta. La tinta tiene una cosa que media la tinta en el roldono palo. Si esta cabado, no va poner tinta muy bien. Se puede acer copias malas.
Otra cosa tambien es si el papel se tora.
Las jantas pueden ser mal. O otra cosa es si la maquina esta cebrara. Cuando abre la machina, mira adetro donde los dos partes se pegan. Si estran cebranan, el cloche en la atras puede pegra la ariba del metale de ariba de la machina. Usa unas pinsa a planar el metala de el clotche.
Buen suerte! Ojala que entiende esta mensaje.
Aug 12, 2010 | Xerox FaxCentre 1012 Plain Paper Laser
QUE DEBO HACER CUANDO ME PRESENTA EL ERROR C7990 Gracias DORIS RODRIGUEZ OSORIO
El error corresponde a "deposito de desecho lleno"; Sacas la unidad completa donde va el toner, colocas la pestilla verde donde la flecha indica cleaner, en cada lado lateral trae un tornillo en un agujero profundo, quitarlos y luego quitar las tapas pequeñas, vacias el contenido en la basura y listo.. (favor no hacerlo con ropa blanca porque queda negra)
Jun 21, 2010 | Kyocera Copystar 1820 Grayscale Copier
Todos los botones del tv se revuelven ejemplo el de apagado se sube el volumen,el de subir volumen se cambian canales que `puedo hacer
Cuando el tv te hace eso es que tiene uno o mas de los botones malos (tact switch), te recomiendo los cambies todos y se resuelve el problema.es defecto lo hace mucho los televisores RCA tambien.espero esto te ayude.
Apr 19, 2010 | Fisher PC-25S90 TV
Epson C1100 aculaser
E527 Dev home position sensor error:
Possible causes:
MOTOR ASSY MAG
SENSOR ROTARY HOME POSITION
HARNESS ASSY MAIN
PWBA MCU
LV/HVPS
Apr 11, 2008 | Epson Aculaser C1100 Printer
E-Machines W3052 PC Desktop Logo
74 people viewed this question
Top E-Machines Computers & Internet Experts
Ekse
Thomas F. Schneider
Alun Cox
Are you an E-Machines Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
