Question about Video Game Consoles & Games
Compre una tarjeta y cuando entre el codigo en mi computadora para comprar games el sistema me dice que el codigo esta mal o que la tarjeta no tiene fondo que puedo hacer
  • pollo1233
    pollo1233 Feb 28, 2011
    ¿Qu? tarjeta has comprado?
    New Friend:
  • 13 Answers
Primero identifica que estas entrando el codigo correcto. Tratalo por lo menos dos veces. No trates esto mas de 10 veces porque subes el riesgo donde PSN puede cerrar tu codigo.
Si eso no funciona, asegurate que el codigo que te dieron esta activado. Para asegurarte de esto, verifica en tu recibo de la tienda que te activaron tu codigo al momento de comprarlo. Normalmente en el recibo de la tiendo debe de decir ACTIVAT FEE.
Otra opcion podria ser de simplemente esperar. Puede ser que tu codigo se cerro si lo intentaste muchas veces. Solo espera unas horas para entrarlo otra ves.
Tu ultima opcion podria ser de solamente regresar la tarjeta a la tienda a cambio de una nueva.
Gracias.
Posted on Mar 01, 2011
6ya staff
SOURCE:
Necesito bajar mis fotos de mi camara m340 a mi pc
Usted deber?a haber tenido el software incluido con la c?mara cuando lo compr?. Encienda la c?mara. Conecte el cable USB (modelo U-8) de la c?mara a la PC.Use el programa Easyshare para localizar sus archivos de im?genes y subirlas a su PC. Si esto es lo que no funciona, tambi?n puede utilizar un lector de tarjetas. Si uno no se construye en su PC, usted puede comprar uno bastante econ?micamente. Inserte la tarjeta en el lector de tarjetas y se mostrar? como una unidad extra?ble en "Mi PC". Crear una carpeta en su PC, ?bralo y seleccione los archivos de la tarjeta (unidad extra?ble) y copiarlos. Pegarlos en la nueva carpeta. Estoy usando un traductor en l?nea para esta respuesta, as? que espero que pueda entender lo que escrib?.
Dec 28, 2014 | Kodak EASYSHARE M340 Digital Camera
No funciona bien mi computadora de mesa
Primero verifique para ver si puede arrancar en modo seguro presionando F8 varias veces justo cuando se inicia el equipo hasta que el menu de inicio aparece. Cuando el menu de inicio aparece seleccionar "modo seguro con funciones de red". Si puede arrancar todo el camino hasta en el modo seguro, entonces usted tiene un problema de controladores. Lo mas probable es que usted tendra que instalar la tarjeta de video o los controladores del chipset de modo seguro.
Buena suerte!
Jun 11, 2012 | HP Computers & Internet
Tengo problemas con una batidora hobart. hl 600. lellega voltaje a la tarjeta de controles ( velocidad y tiempo) pero no enciende nada y no tengo control de el arranque y paro.
Hola amigo, mi nombre es ramon, a mi me sucedio algo parecido, primeramente debes revisar los 24V Ca en la tarjeta, este es rectificado a 24v cd y 12 Cd quienes son los que alimentan el control, no te desgaste buscando en los interruptores de proteccion, el display debe encender autamaticamente cuando la maquina esta energizada, esto es un defecto al parecer comun en estas maquinas, esta tarjeta tiene un Circuito integrado que alimenta a relay C3 y este a C2, hay varios relay de control los cuales pueden o no activarce pero es fundamnetal que arranque el microprocesador de esta tarjeta, quizas con un poco de tiempo puedas reparar esta tarjeta revisando el relox de control y todos los circuitos de control para el funcionamiento de la misma, hubiera que buscar los datos de estos y hacer una ingenieria inversa para detallar el funcionamiento de la misma, pero para que sea mas facil revisa el cable del puerto de comunicacion entre la tarjeta de mando y el variador de frecuencia, si este esta bueno teniendo continuidad, Ah en este cable hay una linea de color ***** que no se utliza esta solo conectado en uno de los estremos, si todo esto esta bien sustituye esta tarjeta por una nueva la misma esta averiada y si no tienes mucho conocimiento en electronica no la podras reparar o poco tiempo que es lo que sucede a mi, que tenga suerte.
Ramon
Aug 19, 2010 | Hobart HL600 Legacy Stand Mixer
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
No enciende
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
Jun 14, 2009 | HP Compaq dc7600 Convertible Minitower PC...
No funciona el audio
Ustedes, también, están enamorados con las tarjetas madre.... Pero la computadora no tiene solo tarjeta madre.... En orden que podemos ayudarles, necesitamos (1) el fabricador de la computadora; (2) El nombre del modelo y el número; (3) La indentificaión de la tarjeta madre; (4) Su versión de la falta antes, durante y después. En esta manera, cuando nosotros recibimos la información, construimos un modelo matemático y lo usamos para que podemos hacer una duplicación del problema antes, durante y después. Entonces, cuando ustedes estarán recibiendo información y sugerencias sean hechos y no estimaciones. Si ustedes necesitan ayuda para que localizan la información pedida, pidenos a nosotros y vamos a ayudarles. Mi nombre es Constantino (arzconst es ni nombre plico para indentificaión cuando estoy trabajando a Fixya.com)
Jun 10, 2009 | MSI K8MM-V Motherboard
Porque mi placa se recalienta tanto donde se encuentra el procesador y la tarjeta de video
Hola te recomiendo un sistema de este tipo, ami me pasaba y con esto se soluciono ese problema http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2012/09/26/thermaltake-water-2-0-performer-pro-reviews/1 9ab6aa7c-9dc3-4642-ab5a-d10391656423.jpg
Oct 01, 2008 | Intel D865GBF Motherboard
NetGear WPN824
No llegas a esa velocidad por q no tienes una tarjeta inalambrica para dicho proposito
tienes q compar una tarjeta de netgear para q puedas aprovechar los beneficios de tener una tranferencia d datos mas rapida
Yo compre esta cosa pensando q la tarjeta prefabricada en mi laptop podria correr mas de 54mbps pero ese no es el caso...tienes q comprar la tarjeta d netgear awebo.
Jul 15, 2008 | NetGear RangeMax WPN824 Wireless Router...
Cesar
para bajar el driver tendrías que proveer el modelo exacto de la placa de sonido, y si está integrada en el motherboard, proveer el modelo exacto del motherboard... los puedes encontrar en la caja de los mismos y si no la tienes, abre el gabinete y buscalo impreso en el mother o en la placa de sonido si esta es externa. Normalmente los modelos de motherboards están impresos con letras blancas y son similares a esto P4V8X-MX y en el caso de las placas de sonido SoundBlaster Live Value 5.1 o algo por el estilo, dependiendo la marca...
obten esa informacion y regresa para enviarte a donde bajar los drivers.
Mar 21, 2008 | Computers & Internet
Video Game Consoles & Games Logo
195 people viewed this question
Top Video Game Consoles & Games Experts
Ekse
Marvin
Marvin
Are you a Video Game Console and Game Expert? Answer questions, earn points and help others
