No es muy claro; estoy adivinando. Si este es el esquema de su tablero de instrumentos...
El indicador numero "5" se refiere al sensor de presion de los neumaticos.
Esta luz se enciende cuando hay un neumatico bajo condicion de presion . La luz tambien se encendera si existe algun problema con un sensor del neumatico . La luz permanecera encendida hasta que la presion de los neumaticos es correcta o el problema con el sensor se corrige .Esta luz se encendera momentaneamente como una comprobacion de la bombilla cuandose arranca el motor .Cuando el Monitor de Presion de los Neumaticos Light Warning esta iluminado, uno o mas de tus llantas estan considerablemente desinfladas Usted debe detenerse y revisar la llanta lo antes posible ,para inflarla hasta obtener la presion correcta, como se indica en los neumaticos (cartel de informacion del vehiculo). La Ccnduccion con neumaticos no significativamente inflados lo insuficiente hace que el neumatico se sobrecaliente y puede conducir a la rotura del neumatico.
Las llantas desinfladas tambien reduce la eficiencia del combustible y la vida de la banda de rodadura de los neumaticos, y puede afectar el manejo del vehiculo y capacidad de frenado. Cada llanta,incluyendo el de repuesto , se debe revisar mensualmente cuando frio y ajustado a la presion de inflado recomendada como especificada en la etiqueta del vehiculo.
Asumimos
que la luz que se enciende es la que dice CHECK ENGINE, y si ha notado
algun consumo elevado de gasolina, es porque algun sensor esta fallando o
enviando aviso que alguno de los componentes esta por fallar;
generalmente podria ser algun sensor de oxigeno, pero para saber
correctamente que medida adoptar tendras que "escanear" la computadora
del vehiculo; con los codigos de fallo que arroje el escaner podremos
brindar mayores detalles de solucion al problema.
Mantengase en contacto y dejenos saber sus avances.
Asumimos que la luz que se enciende es la que dice CHECK ENGINE, y si ha notado algun consumo elevado de gasolina, es porque algun sensor esta fallando o enviando aviso que alguno de los componentes esta por fallar; generalmente podria ser algun sensor de oxigeno, pero para saber correctamente que medida adoptar tendras que "escanear" la computadora del vehiculo; con los codigos de fallo que arroje el escaner podremos brindar mayores detalles de solucion al problema.
SPSS or Speed Sensitive Power Steering warning light.
El sistema SPSS
funciona limitando la direcci?n asistida a velocidades altas (se utiliza un orificio variable o en direcci?n de
cremallera). A mayor velocidad se obtiene la sensaci?n de direcci?n m?s r?gida y m?s ligera en situaciones de estacionamiento. Utiliza
el sensor de la velocidad del veh?culo (en el eje transversal) para
determinar si, y cu?nto, para limitar el flujo de l?quido de direcci?n
asistida en el bastidor.
Una
falla en el sensor de velocidad del veh?culo, una falla en el cableado (para el
sensor de velocidad del veh?culo o al solenoide del SPSS),
un sello soplado de la cremallera de direcci?n o una
p?rdida de vac?o puede causar que la luz permanecer? encendida. Posiblemente el VSS y componentes SPSS, debe estar cubiertos por la garant?a del tren motriz.
Buena suerte (recuerde calificar esta ayuda. Gracias por ufsar Fixya.
