SOURCE: identificacion del carburador
Open the air filter and while the jeep is running place ur hand on the throttle very carefully, then in the other hand spray in STP CARB CLEANER. one spray then throttle up the carb so the engine keeps running.
Spray Again the carb and pull the throttle to high and back down after each spray.
4 times is enough.
SOURCE: tengo una gran cherokee 200
Hola, al parecer tienes problemas con el idle. Revisa si el vehiculo tiene la lampara de "Check Engine" encendida, en cuyo caso puedes llevarlo a "Advanced Auto Parts", donde pueden leer gratis el codigo de la falla, y podras saber con mas precision cual es le problema del Jeep. Tambien seria buena idea que lo llevaras a hacerle una sincronizacion completa, y haz que le revisen la manguera de vacio.
SOURCE: tengo un codigo de falla P0301 se que es una falla
Verifica el retiro de los inyectores, podria tratarse de la obstruccion de alguno de ellos,
con residuos de agua y sedimentos en la gasolina. Hacer limpieza de los mismos, verificacion de o´rings, y un escaneo final para el borrado codigos.
No estaria demas, usar bujias mopar con
una grado termico mayor.
Suerte (recuerda valorar esta ayuda).
SOURCE: quisiera saber porque mi camioneta
Es eso, esta indicando que el tiempo de hacer mantenimiento ha llegado; esto se refiere a cambios de fluidos y filtros.
A veces, despues de estas tareas es necesario resetear el PCM (computador).
Exitos (recuerda comentar y calificar esta ayuda).
SOURCE: EL GOLPE SE PRODUCE SOLO CUANDO PASO DE LA
vey el nivel de aceite de caja de cambios ,falten TQF aceite minimo de una litro posibildad de una a medio litros
what the hell?
Falla en overdrive
