Ovens Logo
Posted on Jan 02, 2011
Hallo, Glas spontaan gesprongen dit betreft het buitenste glas. Oven stond op een kier nadat hij ongeveer een half uur uitstond. Niemand in de buurt, Veiligheidsglas net als een autoruit gesprongen. Type oven Siemens EB 22332. Enr HB24058EU 01 FD8311 301015 In mijn ogen mag dit toch niet gebeuren. Hoe kan ik dit oplossen? Hoe krijg ik de klep eruit? Hoe kom ik aan zo'n glas? Graag een oplossing. Bij voorbaat dank, K. Vendrig
Anonymous
Level 1:
New Friend:
  • Contributor 1 Answer
  • Posted on Jan 06, 2012
Anonymous
Contributor
Level 1:
New Friend:
Answers
Questions
0
Helped
675
Points
Ik heb net een soortgelijk iets gehad met mijn siemens oven. Ik kon de glasruit vinden bij europart. Jou oven is hier te vinden: http://www.europart.nl/siemens/hb24058eu-slash-01-id-346228Maar je ruit staat er niet bij. Je **** gelukkig contact met ze opnemen en kijken of ze hem alsnog kunnen bestellen:http://www.europart.nl/offerte_aanvragen/
Grt. Wim
2answers
How to clean between the glass on the oven door
there is normally x2 screws on the iside you can undo to access the inner glas
Dec 23, 2015 • Ovens
1helpful
Fisher and paykel oven door wont close, there is a gap at the top of the door. The seal seems to be intact. The door feels loose to the touch.
you need to either replace - or get the door hinges replaced, the spring in the hinges has weakened over time, if it is still in warranty, then they should replace them for free, if not, then take the model number to your local f&P dealer and buy new hinges. Remove the door and dismantle the door to gain access to the hinges, undo the 2 screws holding each hinge in place, clean the inside of the glas while apart, reassemble in reverse order.
My glass on the inside of the oven door broke. can I still use the oven?
No!!!
You will run the risk of break the rest of the glas....
get it replaced or replace it your self...
Range/Stove/ Oven Door Glass Replacement
http://www.fixya.com/support/r4391163-range_stove_oven_door_glass_replacement
heatman101
Aug 08, 2010 • Ovens
How do I take the glas front off of the oven door to clean it?
if you get the door off the rest is pretty easy. usually just a few srews on top will let you take handle and vent on door off. shouldnt have to take anything loose from bottom. easiest to take door off. but some doors are a problem to get back on. can be done with it on if you figure a good way to prop the ranges door open.
Aug 01, 2010 • Ovens
The glas bulb cover at the top of the grill/top oven has broken leaving the glass edge stuck in the thread. I have a replacement but cannot get the old remnants out. Do I have to call an engineer to...
take a wooden stick about the same diameter as the broken bulb; place a washchoth over the end; push the stick into the bulb base in the oven and, turn the stick counter clockwise until it comes out. the stick is an insulator so you won't get shocked and, the cloth grips the bulb base.
My outer glass on door has shatter by its self can it be replace
You should be able to obtain a replacement door glas, they are usually supplied as a seperate item.
Try the following.
WWW.ESPARES.CO.UK/NEFF
WWW.NEFF.CO.UK/CONTACT.HTML
Outer glas of the dor broken its a QA make built
I will give you summary instructions on how to repair the door outer glass on a built in kitchen.
Prepare a space on a table, where to work on the door. Cover the taple with newspaper.
Remove the door. On some model you may just need to lift and pull, on others you need to free the hinges, usually undoing few screws.
Put the door on the table. Remove fragments of splintered glass if the glass is falling apart, otherwise leave it all in one piece.
On the table remove the set of screws that are holding the external frame and glass.
Remove external glass and replace it. You can use pliers and a cloth if needed.
Do operations in revers order to refit new glass.
You can find parts here:
Appliance Parts -Research, Repair & Replace.
Oct 14, 2009 • Ovens
3helpful
Can't get the glas cover off the interior bulb
If you cannot remove cover with normal finger force, then spray with WD40, and grip cover with a pair of vice grips with a cloth wrapped around the jaws, and try turning it that way.
If it will still not come off, then your only option is to break it, and replace bulb, but make sure you can get a replacement cover first.
Please rate my solution.
Thanks.
Top Siemens Ovens Experts
ZJ Limited
ZJ Limited
john h
Are you a Siemens Oven Expert? Answer questions, earn points and help others
