Hello John, the fuse is in the power input of Tu Peavey
If you notice, on the rear panel, where the power cord is plugged in, up on the same connector, you will see a horizontal cover that can be removed by placing a tip on the underside of this cover and pulling outwards, it will come out a plastic element, which holds the fuse, this element has an intermediate space where another spare fuse can be housed
I hope my comment has been useful and you can take out the fuse
Keep in mind that if you blow the fuse, because I pass, check the cables and speaker connectors, that do not have any short circuit
Greetings Franco Dosil
Hola John, el fusible se encuentra en la entrada de energ?a de Tu Peavey
Si te fijas, en el panel trasero, donde va enchufado el cable de corriente, arriba en el mismo conector, vas a ver una tapa horizontal que se puede sacar poniendo una punta del lado de abajo de esta tapa y haciendo fuerza hacia afuera, saldr? un elemento pl?stico, que sostiene al fusible, este elemento tiene un espacio intermedio donde se puede alojar otro fusible de repuesto
Espero que te haya servido mi comentario y puedas sacar el fusible
Ten en cuenta que si se quemo el fusible, porque paso,revisa los cables y los conectores de parlante, que no tengan ning?n cortocircuito
Saludos Franco Dosil
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiUpJWv4bDiAhUTIrkGHXfyDoQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.tme.eu%2Fhtml%2FES%2Fconectores-machos-iec-con-proteccion-de-fusible-para-panel-schurter%2Framka_3250_ES_pelny.html&psig=AOvVaw3u39E87rodMysi11CwjaR6&ust=1558670267837577
