Tengo una Cannon A 590, se cayo al piso y quedo el lente trabado, al encenderla sale escrito en la pantalla,Error obj reiniciar camara y hace un sonido,que debo hacer para reiniciarla?, gracias.
TENGO UN PROBLEMA CON MI CAMARA POWER SHOT A 3100 IS LA MISMA PONE EN LA PANTALLA SE HA DETECTADO UN ERROR DEBE REINICIAR LA CAMARA DIGAME COMO SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA MI CORREO ES [email protected]
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Quéte dejó ira sumenú?ysilohacey luego ira descansarmenú deintroducir la contraseña(si senecesita)yhaga clic ensí, perova aeliminartodo lo queen la cámara....oeso es loque hice.ifuenteunatienda decámarasquelotomóylo arregló,me***la espalda ytuvemis fotosymicámaraestaba bien.que me ha pasado2vecesbefore.itme costóalrededor de20dólares
o
Saque labateríadela cámaradurante 5minutos.Vuelva a instalarlabateríaydebetenerreinitiallized
Error de lente sinifica que hay un problema en la extension or retraccion de la lente. La placa base detecta que la lente no se puede mover y hay tienes el eror de lente.
Lo unico que se puede hacer es intentar ayudar suavemente el movimiento de la lente mientras que se encende o apaga la camera. Si esto no sirve, llama Kodak al numero que se encuentra en el manual de uso.
Aqui ay un artculo que trata el problema (en Ingles). Los codego son los de una camera Sanyo, la situacion es la misma que se encuentra en Kodac con error 102.
Puedo ayudar, pero, no puedo hablar el espanol mejor. Si tu tienes un dispositivo de U. S. B. en la computatore, puede causar esta problema. Si usted elimina el dispositivo antes de la puesta en marcha, puede ayudar. Ingles es mi idioma primera, lo siento.
ke tal tengo una lavadora whilpool duet pero al encenderla y poner el ciclo de lavado normal me prtecenta una falla dice falla 11 y no se que es esta falla me podria orientar? [email protected] gracias
CBCX, efectivamente el error se debe a que el lente se trabo y no pasa
las pruebas movimiento iniciales que hace el equipo al encender. Por
esta razón aparece el error de 0013. Mi experiencia a sido que el
engrane que provee de este movimiento se sale de su posición original
provocando que se trabe. Yo tengo una cámara del mismo modelo. El problema se
resuelve abriendo la cámara y ajustando el engranaje (Es un pequeño
engranaje rojo que esta en la parte superior del lente). Adicionalmente
se debe fijar el soporte del engranaje, yo coloque un poco de cinta
adhesiva en el soporte del engranaje para que no se mueva nuevamente.
Esto en la mayoría de los casos resuelve el problema de manera
permanente. Adicionalmente es recomendable actualizar la última versión
de firmware del equipo.
Como referencia, he descubierto que si estas en el campo tomando
fotografías y te ocurre el problema, si le das un golpe firme con el
pulgar, en la parte delantera de la cámara justo entre el flash y el
emisor para el ajuste del foco el problema también se solventa de forma
temporal ya que el engrane entra nuevamente en posición. Puedes hacerlo
también dentro del estuche de la cámara con la palma de la mano. A
pesar que esto nunca falla, el equipo queda funcionando nuevamente,
esta reparación es de carácter temporal y adicionalmente, es obvio que
no es sano recomiendan esta práctica, pero puede salvarte en caso de
que estés de viaje tomando fotografías y no tengas un servicio
especializado.
