Hola a todos, el grabador tiene los controles en dos circulos debajo de la pantalla, en el de la izquierda, con el grabador ENCENDIDO, debes oprimir unos segundos el boton rojo del centro que dice ERASE, y aparecera la leyenda DELETE ALL titilando 3 veces, y luego dice FORMAT, tambien titilando. En este momento oprimimos nuevamente el boton ERASE y el grabador comienza a formatearse, en la pantalla aparece el mensaje WAIT, por lo que esperamos a que termine el proceso, y LISTO!!!, cuando lo vuelvas a conectar a la PC te reconocera las 4 carpetas. Tambien yo lo formatee con la PC y estuve varios dias con este problema. Pasa que luego de un tiempo de uso, y aunque vayas borrando las grabaciones que hagas, la memoria se ocupa totalmente y te pide el formateo. Espero que te haya servido. Saludos desde Buenos Aires
Hola, creo que a lo que se refiere NIP es Numero de Identificacion Personal, es mas conocido por su abreviatura en Ingles PIN, puede ser el PIN del telefono o del SIM card (llamado comunmente CHIP), si es el PIN del SIM card usualmente el operador pone cuatro ceros, si es el del telefono habria que buscar en el manual del mismo cual es de fabrica (default).
Hola, el procedimiento sujerido del fabricante en este caso es el siguiente:
Retire y vuelva a colocar las baterias del terminal.
Intentelo de nuevo desconectando la alimentacion de la base y volviendola a conectar y siga el procedimiento de registro de un telefono.
Registro de un auricular.
Inserte la bateria para encender el auricular. En la pantalla LCD aparecera "PULS TECLA OK PARA REGISTAR".
Pulse pantalla LCD aparecera "PULSE PAGE DURANTE 5 SEGS". Antes de que transcurran cinco minutos, pulse la tecla de localizacion (PAGE) que se encuentra en la estacion base para iniciar el proceso de registro.
Si el registro se realiza con exito, el auricular volvera al modo en espera. Si el registro no se realiza correctamente, en la pantalla LCD aparecera "PULS TECLA OK PARA REGISTAR". Repita el proceso de nuevo.
Para el c?digo de desbloqueo para su modo de Nokia, puedes probar este sitio http://www.mobile-unlocker.com/nokia-5140i/rs2wp9/ Tiene las mejores instrucciones y m?todos f?ciles para el desbloqueo de sus tel?fonos m?viles .........
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca. Ese es todo el problema
