Cameras Logo
Posted on Dec 12, 2017
Solicito Asesoramiento porque necesito comprar el Manual de Instrucciones de la Cámara Pentax X90 en español (en forma de libro) -------------------------------------------------------------------------------------------- I should need to buy the User Manual for the Pentax X90 in spanish (book)
2 Related Answers
Anonymous
  • Posted on Feb 09, 2010
SOURCE: Me han cobrado en una tienda 93 ? por una tarjeta
Yes, I did.
ZJLimited
ZJ Limited
  • 17989 Answers
  • Posted on Dec 29, 2010
SOURCE: Necesito en manual en
Revisa en el siguiente enlace:
Guía del usuario de la cámara digital Z1275 / Z1285
Espero que sirva de ayuda (recuerda valorar y calificar esta respuesta).
2helpful
2answers
Al encender mi camara Nikon S80 me aparece que la tarjeta esta protegida para escritura como lo puedo quitar
¿Por qu? mi c?mara de decir "tarjeta bloqueada" o "protegido contra escritura"?
Los conceptos b?sicos. De la misma manera que las grabaciones en casetes de audio y cintas de VHS pueden ser protegidos por la ruptura de la ficha poco en la esquina posterior, el material en una tarjeta de memoria se pueden proteger contra la que se sobrescriban. En lugar de una ficha para romper, protecci?n de escritura se realiza mediante un control deslizante peque?a en el borde de la tarjeta (frente a la esquina cortada). Antes de que la c?mara tomar? im?genes, es necesario que este control en la tarjeta cuenta con un micro en la c?mara, que s?lo lo har? si no es en la posici?n de "bloqueo". El control deslizante en realidad no hace nada dentro de la tarjeta, por lo que yo no lo llamo un "interruptor" a pesar de que parece como tal. Su ?nico prop?sito es que sea detectado por el micro en la ranura de la c?mara, y es la c?mara que se encarga de la protecci?n de escritura, no la tarjeta.
Diagn?stico. Obviamente lo primero que debe hacer es comprobar que el regulador no est? en la posici?n de bloqueo. Si la c?mara te da este error en la posici?n de desbloqueo, esto significa que el regulador no ha podido hacer funcionar el micro, o que el propio micro est? defectuoso, o tal vez que hay alg?n error de sistema de archivos con la tarjeta. Para diganose el problema, ser?a muy ?til si se pudiera tratar de dos o m?s tarjetas de memoria diferente en la c?mara y ver si s?lo uno, o todos ellos presentan el problema.
Si s?lo uno presenta la tarjeta de memoria del problema: En este caso, es claramente algo que ver con la tarjeta de memoria. Es el regulador desgastados, doblados o que faltan? Una barra de desplazamiento que faltan de protecci?n contra escritura de la tarjeta de la misma manera que el deslizamiento a la posici?n de "bloqueo" se. Hay otra posibilidad. Recientemente he descubierto que algunas c?maras que utilizan tarjetas xD-Picture Card tambi?n dan este error a pesar de que esas cartas no tienen ni siquiera deslizadores de bloqueo! Adem?s, algunos usuarios han informado de la fijaci?n de este error a formatear la tarjeta. Por lo tanto, creo que tambi?n es posible que el error puede ser fijado por cambio de formato. Antes de hacerlo, aseg?rese de que usted ha copiado todo lo que quieras de la tarjeta y luego utilizar "formato" de la c?mara funci?n para formatear la tarjeta. Te aconsejo utilizar la c?mara durante la funci?n de formato porque as? se garantiza el sistema de archivos correcto. Si usted utiliza su computadora para dar formato, usted puede f?cilmente obtener el equivocado. Sin embargo, si es necesario hacerlo de esta manera, ver qu? sistema de archivos est? actualmente en uso en el disco antes de empezar. Vaya a "Mi PC" y haga clic derecho en la unidad que es la tarjeta de memoria, y seleccione "Propiedades". Ejemplos de sistemas de archivos son "FAT" (probablemente FAT16), "FAT32" y NTFS, para asegurarse de que su formato se realiza correctamente, asegurarse de que usa el sistema de archivos igual que antes.
Si alg?n trabajo tarjetas de memoria, y otros no, o las mismas cartas de trabajo, pero a veces s?lo a veces: El control deslizante es muy peque?o, as? que es posible que el n?mero de personas que informar de este error se debe a la falta de precisi?n en los tama?os de fabricaci?n. Debe ser dif?cil hacer un micro que puede sentir una cosa tan peque?a. ¿Tiene una mejor marca de trabajo de la tarjeta? ¿Puedes soportar quedarse simplemente las mejores marcas, o los que trabajan m?s fiable? Como remedio de ?ltima instancia, podr?a intentar envolver una peque?a tira de cinta adhesiva sobre el control deslizante para aumentar su espesor, pero creo que esta es una soluci?n de riesgo. Hay un riesgo de que la cinta saldr? en la ranura y causar a?n m?s problemas, o que la cinta ser? tan espesa que la tarjeta de atasco en la ranura y que tendr? problemas para sacarlo.
Si todas sus tarjetas de memoria se comportan de la misma manera: En este caso, es claramente algo que ver con la c?mara. Podr?a ser que el micro se rompe, o hay alg?n error de software. Aunque es menos probable, vamos a cubrir el error de software de primera; por favor, encontrar la funci?n del "restablecimiento del sistema 'en el men? de configuraci?n y uso para todo claro. ¿Es bueno? Si no, pruebe la soluci?n de cinta adhesiva en el ?ltimo p?rrafo en la esperanza de que se trata de un tama?o o el problema en forma con el funcionamiento de la micro, pero si eso no estamos fuera de las opciones en realidad, m?s all? de la reparaci?n de dicho micro.
1helpful
La camara web de mi portatil no funcionaba , y en un intento por arreglar este problema desinstale el programa de la web cam, que puedo haver para volver a instalar la camara y que funcione normalmente??
excuse mi espa?ol que soy ingl?s usted apenas necesidad de desinstalar la c?mara de tela despu?s que reinstalo la c?mara usted puede conseguir los conductores de aqu? (http://www.acer.es/acer/service.do?LanguageISOCtxParam=es&miu10einu24.current.attN2B2F2EEF=484&sp=page15e&ctx2.c2att1=14&miu10ekcond13.attN2B2F2EEF=484&CountryISOCtxParam=ES&ctx1.att21k=1&CRC=2178154640) espero que esto ayude por favor a entrarme en contacto con y que me dejara saber
Necesito en manual en español de la cámara kodak easyshare z1275 por favor.
Dec 29, 2010 • Cameras
Hola por favor necesito el manual en español
Tengo un Nissan maxima 05 3.5 lecamvien Las bujias y ahora de jalonea
Quisiera saber biem como se conerta ,en 120 v el digital interruptor horario ge 15132
http://www.jascoproducts.com/support/manual-downloads/applications/DocumentLibraryManager/upload/15132-Manual-spn.pdf
Estoy usando traductor Google.
http://translate.google.com/
Por encima se enlazan con 15.132 manuales en espa?ol.
Me escribi? una p?gina web sobre el temporizador de GE 15132.
Las p?ginas se muestra el cableado.
Sin embargo, las instrucciones est?n en Ingl?s.
http://waterheatertimer.org/How-to-wire-GE-15132-timer.html
Utilice traductor Google para ayudarle a entender las instrucciones de p?gina web.
A?ade un comentario en el fondo, si puedo ayudar m?s.
3helpful
Se me perdio el disco como puedo instalar la camara
http://www.logitech.com/index.cfm/435/3057&cl=es,es?selectedcrid=435&selectedcid=3057&WT.z_sp=Product
Click en ese vinculo que tienes alli, seleccionas el sistema operativo que estás usando actualmente, despues selecciona "software de la cámara" y alli despues descargas e instalas la cámara.
Recuerda respaldar bien el driver, para que siempre lo tengas a mano
Saludos, si quieres respuesta ràpido debes escribir en inglés, no todos saben español.
No compatible
Con Windows Vista, puedes usar Windows Movie Maker (no estoy seguro si se llama lo mismo en español) que viene con Windows!
Mira este tutorial (en inglés...) por las instrucciones.
Buena suerte y saludos desde Israel,
Pelu.
Driver de una fack camara web
Vaya a Start > Control Panel > Sistema > Hardware > Periféricas, y encontrar su cámara. Clic y obtener details. Verá algo como USB \ VID_XXXX & PID_YYYY (podría ser Vid_03f0 & PID_8904). Ahora ve a google.com y buscar: lsusb XXXX YYYY; en este exemplo, lsusb 03f0 8904. Usted probablemente encontrará muchas páginas de gente diciendo: "Tengo esta cámara de XYZ Electronics" y un montón de datos técnicos. Lo que necesita es la verdadera marca de la cámara, XYZ Electronics (que puede ser diferente del nombre de la cámara). Buscar en la web de la marca, y buscar los controladores allí.
Tenga en cuenta que la cámara podría ser defectuosa (defective), y talvez es por esto que no se reconoce.
Perdona mi horrible español, y tenga un buen día.
Pantalla color violeta cuando disparo, foto es mala casi morada yn rayas horizontales, (favor dar respuesta en español, gracias, desde El Salvador, Centro America.)
Perdona mi español, estoy utilizando el traductor de Google. Su cámara está experimentando un fallo en el sensor CCD. Canon reparará este problema de forma gratuita. Contacto Canon y Canon decirle que usted desea enviar la cámara para una reparación gratuita de asesoramiento en el marco del CCD.
Sólo en contacto con centros de servicio autorizados de Canon. Hay dos en El Salvador.
3helpful
3answers
No lectura MS9520
Me disculpo por mi español pobre, yo estoy usando un traductor en línea.
Honeywell compra Metrologic, y que actualmente no ofrecen ninguna documentación en español para este modelo. Si eres capaz de leer Inglés, aquí es un enlace para descargar un manual de usuario. Siga este enlace a la página de soporte de Honeywell en español:
http://www.honeywellaidc.com/Site.aspx/la/es/product_center/product_support/?category=34&product=297
Top Pentax Cameras Experts
ZJ Limited
ZJ Limited
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Rob Hill
Rob Hill
Are you a Pentax Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
