Tengo un Nissan altima 3.5 Se se me da?o el sensor q va detr?s del cilindro de la llave de la puerta del conductor y la alarma suena sin sesgar sin raz?n aveces y no tengo el control como lo cambio donde adquiero ese sistema de o como silencio la alarma me urge gracias
Deberías tener ciertas habilidades técnicas para resolver este problema, no es sencillo lo mejor sera que lleves tu computadora con un especialista el error que te marca es un error de la memoria del BIOS la encargada de iniciar tu sistema operativo(windows) llévala al técnico.
Suerte.
Ustedpuedetratar dearrancarenmodoseguropulsandoF8 duranteelboodsm?quina.Una vezenmodosegurosepuedetratar dehaceruna restauraci?n del sistemadela,en Inicio,Todos losprogramas,accessoresHerramientas del sistema •Restaurar sistema.Si estonofunciona, entonces ustedtiene que hacerunarestauraci?n completa del sistemaola recuperaci?n del sistemaen funci?ndesu computadora.La mayor?a delos nuevos equiposle permitir?haceruna recuperaci?n del sistemapulsandouna de lasclavesdurante el arranque.Ustedva a perdertodos losprogramasy todo loqueest? en elequipo.Ustedpuedesercapazdehacer estosin tenerqueformatear el disco duro.
Ustedpuededescargar los controladoresy elsoftwaredesde el siguiente enlace: http://www.microsoft.com/hardware/download/download.aspx?category=ICE Eligetumodelo de c?maraysistema operativo enelmen?desplegable.
Intentavolver a cargarel sistema operativo enel teléfonoyrestaurar los datos desdelas copias de seguridad. Antes dedecir"cómo"hay unhilosobre la cargadelsistema operativo queesstickied.
Tengo un Equipo Sony LBT-xb200 que traje de España a Lima Peru pero tengo el problema que desde que lo traje aqui esta fallando el sintonizador de radio y el sistema de grabacion de cassetes graba con un volumen muy bajo
La mejor manera de hacer esto es reinstalar el sistema operativo entero del rasguño. No hay restablecimiento de la PC para este sistema ni pudo ser dañado muy probablemente ya si usted tenía uno. Para probar, presionar ALT+F11 cuando usted enciende la computadora en la insignia del dell. Si esto no trabaja, usted necesitará insertar el CD de la reinstalación de Windows en la impulsión y cambiar formato su sistema entero y comenzar del rasguño. Después eso. usted necesitará instalar los conductores y las utilidades para el sistema del dimensiono.
CBCX, efectivamente el error se debe a que el lente se trabo y no pasa
las pruebas movimiento iniciales que hace el equipo al encender. Por
esta razón aparece el error de 0013. Mi experiencia a sido que el
engrane que provee de este movimiento se sale de su posición original
provocando que se trabe. Yo tengo una cámara del mismo modelo. El problema se
resuelve abriendo la cámara y ajustando el engranaje (Es un pequeño
engranaje rojo que esta en la parte superior del lente). Adicionalmente
se debe fijar el soporte del engranaje, yo coloque un poco de cinta
adhesiva en el soporte del engranaje para que no se mueva nuevamente.
Esto en la mayoría de los casos resuelve el problema de manera
permanente. Adicionalmente es recomendable actualizar la última versión
de firmware del equipo.
Como referencia, he descubierto que si estas en el campo tomando
fotografías y te ocurre el problema, si le das un golpe firme con el
pulgar, en la parte delantera de la cámara justo entre el flash y el
emisor para el ajuste del foco el problema también se solventa de forma
temporal ya que el engrane entra nuevamente en posición. Puedes hacerlo
también dentro del estuche de la cámara con la palma de la mano. A
pesar que esto nunca falla, el equipo queda funcionando nuevamente,
esta reparación es de carácter temporal y adicionalmente, es obvio que
no es sano recomiendan esta práctica, pero puede salvarte en caso de
que estés de viaje tomando fotografías y no tengas un servicio
especializado.
